Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Alessandro ist offline Neuer Benutzer
    Standard Dalla Corte Super Mini
    Hallo zusammen
    ich habe eine Frage zu der DC Super Mini.
    Da diese Maschine mit Festwasseranschluss ist, ich aber diese maschine gern mit einem Tank umbauen möchte, suche ich irgend jemanden, der schon Erfahrung damit gemacht hatte und mit evtl. weiterhelfen kann, was zu beachten ist.
    Danke jetzt schonmal im vorraus
    Alessandro
    SebbeS ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover/Bad Zwischenahn
    Standard AW: Dalla Corte Super Mini
    Moin Alessandro,
    die meisten würden sich dann wohl für die Mini entscheiden. Die hat den Tank bereits.
    Möchtest du die Super Mini mit externem Tank betreiben oder einen ins Gerät einbauen? Da die Dalla Corte Maschinen absolut kompakt aufgebaut sind, ist in der Super Mini vermutlich so gut wie kein Platz um einen Tank unterzubringen.
    Ich vermute mal, dass du gerne eine Rotationspumpe in deiner Maschine habe möchtest und deshalb die größere ins Auge gefasst hast.
    Sebbe
    La Spaziale S1 Vivaldi II & Mazzer Mini B Quijote Oh Harvey!
    Saeco Aroma Inox & Mazzer Super Jolly Quijote Oh Harvey!
    Moin Sebbes
    (wusste garnicht das min Hannover auch noch Moin sagt)
    naja, um ehrlich zu sein, ich könnte günstig eine Super Mini mit fest Wasseranschluss bekommen.Da ich aber eher ein Freund von Wassertanks bin, hätte es mich mal interessiert, wie sich das mit einem Wassertank verhält, wenn man die Super Mini auf/ab-rüstet.
    Aber wenn man sich dann noch so ein Plastitank neben die Maschine stellen muss, geht doch etwas an esthetik verloren.
    Aber noch mal eine Frage.
    nur im Falle wenn.....muss man da grossartig etwas umbauen oder wird da einfach nur ein Schlauch an das Ventil geklemmt und die Maschine zieht sich das Wasser selbst raus oder muss man noch eine Pumpe anbringen??
    ja ja ich weiss...zu viele Fragen
    Gruss aus der Schweiz in meine alte Heimat (fast)
    Alessandro
    Hier sagen auch nicht alle "Moin". Habe das aus meiner Schulzeit mitgenommen.
    Kann jetzt nur für meine Spaziale mit Festwasser sprechen: die zieht sich das Wasser selbst aus einem Tank - keine zusätzliche Pumpe.
    Die Technik der La Spaziale und der Dalla Corte ist sehr ähnlich, sodass ich annehme, dass die Super-Mini auch dazu in der Lage ist.
    Den Tank könntest du auch in den Schrank unter die Maschine packen. Solltest du dann aber noch 60 Euro für einen Wasserfilter über haben, schließ die Maschine doch einfach ans Festwasser an. Naja, ein bisschen mehr kostet es schon. Druckminderer, Rückschlagventil und Anschlussmaterial sind nicht billig.
    Ich weiß nicht, ob die Super Mini auch Präinfusion über Leitungsdruck kann, aber ein Festwasseranschluss ist schon super.
    Sebbe
    derBruno ist offline Erfahrener Benutzer
    Mainz
    Blöde Frage, was spricht eigentlich gegen einen Festwasseranschluss, bis auf den einmaligen Aufwand der Installation?
    Ich hatte auch nie Bock auf den "Ärgern" mit dem Anschließen. Doch letztendlich war das wirklich super easy und würde nie wieder ohne wollen
    Viele Grüße, Bruno
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
    & Mazzer Mini Elektronik A
    Dagegen spricht der finanzielle Aufwand. Und eventuell ein Loch in der Arbeitsplatte.
    Ich hätte zum Beispiel keine Lust regelmäßig bei nem Brita Purity die Kartusche auszutauschen, deswegen habe ich nen Gastro-Entkalker. Der ist auf Dauer viel billiger, dafür ein bisschen größer.
    Sebbe
    Mainz
    Sebbe
    Rechnerisch komme ich mit dem Brita-Entkalker immer noch deutlich billiger weg, als mit gekauften 19ct Mineralwasser...
    Mein Brita-Entkalker ist auch für Gastro ausgelegt, eben nur ein kleiner. Wechseln muss ich die Kartusche so oder so einmal im Jahr, da sonst die Verkeimungsgefahr zu groß wäre.
    Hat dein Entkalker auch eine Filterung störender Fremdgeschmäcker des Wassers (incl. Verschnitt)?
    Gruß, Bruno
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
    Fremdgeschmäcker des Wassers??
    Mein LS-LM-1er bügelt sowas alles weg!
    Sebbe
    philis ist offline Erfahrener Benutzer
    Und wer hat sie gekauft?
    die Auktion dürfte ja abgelaufen sein?
