Ergebnis 1 bis 10 von 20
    Viennabesitzer ist offline Neuer Benutzer
    Standard Vienna SUP18 Elektronik durchgebrannt
    leider brauche ich wieder mal Rat wegen unserer Saeco Vienna SUP18.
    Folgendes hat sich zugetragen:
    Meine Frau hat den Wasserbehälter fallen lassen (kaputt), leider ist Wasser in die Maschinen gekommen und die Platine ist durchgebrannt!
    Soweit ich sehen kann JP2 zu T10 völlig abgebrannt.
    Habe eine Platine von Ebay ersteigert (leider ohne Funktionsgarantie)
    Nach der Montage leuchten die beiden äußeren grünen LED`s und die rote LED.
    Sonst keine Reaktion.
    Hat jemand vielleicht einen Vorschlag was das sein kann?
    Danke!
    Gruß Arthur
    JO31fd
    Standard AW: Vienna SUP18 Elektronik durchgebrannt
    JP2 zu T10 ist die Zuleitung vom Leistungsschalter zur Heizung. Da muß aber erfahrungsgemäß dann noch mehr kaputt sein. Hast Du ein Foto von der Platine, vor allem von der Schadstelle und dem Bereich drumrum?
    Sowas macht man doch nicht
    Prozessorschaden.
    Nicht verzweifeln - eine Vienna geht nicht so kaputt, dass sich eine Reparatur nicht mehr lohnt. Platinenschaden ist zwar der GAU bei dieser Maschine (eine neue Platine kostet ca. 120 Euro) aber auch das ist noch kein Grund für eine Beerdigung.
    Ich brauche mal möglichst gute Bilder von beiden Platinen, dann kann ich Dir wahrscheinlich weiterhelfen. Wenn alle Stricke reißen, habe ich auch generalüberholte Vienna-Platinen hier in meinen Bastelkisten.
    Schick mir einfach mal eine email hier über das Forum, dann sehen wir weiter.
    Hallo Betateilchen!
    Vielen Dank schon mal, ich dachte schon das Ende der Maschine wäre gekommen.
    Hier die Bilder.
    1. und 2. Bild zeigen die Originalplatine
    3. und 4. Bild die gekaufte bei Ebay
    Gruß Arthur
    JO31fd
    Wow... sieht ja cool aus Da ist das Wasser ja voll durch die Tastatur reingelaufen.
    Also die erste Platine kostet zwar ein bißchen Arbeit, aber das sollte sich lösen lassen. Ich würde die Platine zuerst mit Nitroverdünnung von sämtlichen Schmauchspuren reinigen und mir dann die Leiterbahnen genau anschauen.
    Die zweite Platine läßt sich von hier aus nicht definitiv beurteilen. Aber da an dieser Platine auch schon herumgebastelt/-repariert wurde, schließe ich den bereits vermuteten Prozessorschaden weiterhin nicht aus. Offenbar war ursprünglich das Mahlwerk in seiner Funktion gestört und es wurde versucht, dieses mit der Drahtbrücke wieder zu reparieren. Als dies nicht funktionierte, wurde die Platine dann wahrscheinlich komplett ersetzt und das Gebrauchtteil bei ebay entsorgt.
    Ich bin gerne bereit, Dir bei der Problemlösung zu helfen. Du kannst mir beide Platinen unverbindlich zur Prüfung schicken und ich sage Dir, was Sache ist. Das setzt aber voraus, daß Du vorher nicht versuchst, selbst an diesen Platinen rumzubasteln, damit ich die Platinen in ihrem jetzigen Zustand untersuchen kann und mich nicht auch noch mit nachträglichen Fehlerquellen beschäftigen muß.
    Daumen hoch AW: Vienna SUP18 Elektronik durchgebrannt
    Hallo Betateilchen!
    Gerne nehme ich das Angebot an. Wohin soll ich die Platinen schicken?
    Wie ist die Einschätzung bzgl. weiterer Schäden an der Maschine?
    Gruß Arthur
    JO31fd
    Ich denke, da ist nicht viel passiert. Das einzige, was eventuell noch einen Schaden bekommen haben kann, wäre der Temperatursensor auf der Heizung. Mach einfach mal eine Widerstandsmessung am Steckverbindern (der Stecker mit den beiden grünen ummantelten Drähten). Der sollte bei Zimmertemperatur ca. 1,9 kOhm haben.
    Gebrauchte, funktionsfähige Wassertanks habe ich wahrscheinlich auch noch im Keller.
    Den Wasserbehälter habe ich auch schon bei der Bucht gekauft.
    Der Sensor zeigt einen Widerstand von 2,08kOhm.
    Übrigens ich habe noch eine dritte Platine (war eine Zugabe bei Ebay, vermutlich schlechtes Gewissen beim Schrottverkauf). Dort war der Widerstand R15 durchgebrannt. habe den Widerstand ersetzt, funktioniert aber auch nicht.
    Ich schicke alle 3 Platinen, vielleicht können Sie was damit anfangen, Hauptsache die Vienna schnurrt bald wieder!
    JO31fd
    Den Widerstandswert ~2kOhm finde ich im zulässigen Rahmen.
    Das ist fast logisch. Wenn R15 zerstört wird, gab es einen Durchschlag im Bereich der Mahlwerksteuerung (meistens versteckt unter dem dicken Keramikwiderstand) und der entsprechende Prozessoreingang wurde direkt mit 200V versorgt. Und das mag der Prozessor überhaupt nicht. Bei dieser Platine wird maximal noch die grüne Power-LED leuchten Hier muß der Durchschlag gefunden, die Brandstelle sauber ausgefräst und der Prozessor ersetzt werden. Dann sollte die Platine auch wieder funktionieren.
    Ich schicke alle 3 Platinen, vielleicht können Sie was damit anfangen.
    Ok, schauen wir mal.
    Stimmt, es hat nur die grüne LED geleuchtet.
    Wohin soll die Lieferung gehen?
    Gruß und Dank schon jetzt!
    JO31fd
    Zum dritten Mal: Schick mir bitte eine email hier über das Forum, dann können wir die Einzelheiten abklären.
