Ergebnis 1 bis 3 von 3
    multiball ist offline Erfahrener Benutzer
    Hessen, Raum MR
    Standard BZ07, etwas lauteres Geräusch beim Bezug
    seit ein paar Tagen habe ich bei meiner BZ07 während des Bezuges ein etwas lauteres Geräusch wobei dieses anfangs wechselte, von normal so wie es immer beim Bezug war , bis etwas lauter, also war nicht immer da. Der Druck stimmt noch und bezüge klappen auch, aber es hört sich halt nicht normal an. Habe die Maschine mal geöffnet, und meine das dieses Geräusch von dem Expansionsventil kommt, kann mich aber irren ? Kennt jemand dieses Problem ? Kann das Expansionsventil hin sein, oder würde die Maschine dann keinen Druck mehr aufbauen ? Maschine ist jetzt 1,5 Jahre alt.
    Vielen Dank für Eure Antworten im Vorraus
    mfG
    Frank
    DirkFeierabend ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: BZ07, etwas lauteres Geräusch beim Bezug
    ich kann bei meiner (auch ca. 1, 5 Jahre alten) BZ07 ein ähnliches Problem feststellen.
    Beim Bezug ist seit kurzer Zeit, ein ungewöhnlich lautes "Vibrieren" festzustellen. Ich habe die Maschine jetzt noch nicht aufgemacht, kann aber so nicht orten woher es kommt.
    Ist es noch aktuell bei Dir?
    Wenn nein, was war es ?
    VG
    Dirk
    Hessen, Raum MR
    ist wieder weg, angeblich lag es an einer Entkalkung die ich vor kurzem vorgenommen hatte, es könnte sich wohl etwas Kalkrückstand am Expansionsventil verklemmt haben !
    mfG
