Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Standard Solis Master/Schaerer Opal | defekt - pumpt immer wieder, kein Kaffeebezug
    ich habe ein Problem mit meiner Solis Master Pro Special.
    Die Maschine hatte heute Wasser in der Brühgruppe. Das ist da irgendwie übergelaufen. Es Stand sogar noch Wasser in der BG.
    Die habe ich trocken gemacht und nochmal getestet. Jetzt pumpt die Maschine immer wieder und das Wasser landet in der Abtropfschale.
    Nachdem ich das eine Zeit gemacht habe war auch wieder Wasser um die BG verteilt.
    Heiß ist das Wasser nicht (warm aber schon). Kaffee- oder Dampfbezug nicht möglich, Wasser kommt aber aus der Wasserdüse raus, wenn ich den Schalter umlege.
    Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Danke schonmal!
    Die Kabel der Niveausonde sind noch dran. Das sind doch diese gelb/grünen, die von Dampf zu Brühboiler gehen, oder?
    Siebträger: Rancilio Miss Silvia mit PID (Eigenbau), mypressi TWIST | Vollautomaten: Solis Master Pro Special, Quickmill 5000A
    Mühlen: Iberital Challenge Timer und Demoka M203 | Röster: modifizierter VitalGrill
    JO31fd
    Standard AW: Solis Master/Schaerer Opal | defekt - pumpt immer wieder, kein Kaffeebezug
    Die grün/gelben Kabel sind Erdungsleitungen. Das Kabel zur Niveasonde ist das einzelne gelbe Kabel mit weißem Hitzeschutzmantel, das vom Dampfboiler zur Platine geht.
    Wenn die Brühgruppe unmotiviert mit Wasser vollläuft, ist das Rückschlagventil in der Hydraulik defekt. Dadurch kommt es zu einem Druckverlust im Wasserkreislauf und die Maschine versucht permanent, durch Nachpumpen den Sollzustand zu erreichen.
    Tausche das Rückschlagventil und berichte, wie sich die Maschine dann verhält.
    Dankeschön betateilchen. Hast du einen Bot, der das Forum überwacht wann es hier eine Opal/Master-Frage gibt? Deine Antworten komen ja immer wirklich fix!
    Zum volllaufen. Die BG läuft langsam voll, vor allem tritt Wasser immer wieder direkt in die Abtropfschale aus. Warum pumpt die Maschine dann so viel Wasser in die Abtropfschale? Liegt das am defekten Rückschlagventil? Oder kommt beim pumpen in den Kessel auch immer was in die Schale? Habe ich zuvor nie drauf geachtet.
    Muss ich mir dann wieder diesen Messingblock kaufen oder reicht auch dieses "Jura"-Ding von dicofema (Link).
    Wenn ich heute abend zuhause bin baue ich das Ventil auch mal aus und teste das.
    JO31fd
    Die Lösung mit dem Jura Ventil verbaue ich schon länger, als sie von diesem Händler angeboten wird und sie wird auch schon lange in meinem Blog beschrieben Der Messingklotz ist einfach zu teuer und zu servicefeindlich.
    Dankeschön bt.
    *grummel* so heiße ich nicht...
    Danke bt....
    Ich habe das oben mal korrigiert. Sorry.
    In deinem blog steht ja, dass du auch die Ventile verkaufst - deute ich das richtig? Wenn der Messingblock tatsächlich hin ist würde ich dann nämlich gerne 1-2 Stück haben.
    Nochmal danke.
    JO31fd
    Melde Dich einfach per email bei mir. Entweder hier über das Forum oder über die Profilseite in meinem Blog.
    Hmmm,
    als ich heute nach Hause kam ging die Maschine wieder.
    Ich habe den Messingblock/Rückschlagventil ausgebaut und es sperrt in beide Richtungen. Ich habe etwas die verkalkte Dichtung geputzt und es dann wieder eingebaut.
    Maschine läuft wieder.
    Was nun?
    Kann der Fehler leicht wieder auftreten? Kann es etwas anderes sein?
    Das RV ist relativ neu. Das wurde am 22.1.2010 getauscht.
