Ergebnis 1 bis 7 von 7
    king-loui ist offline Benutzer
    Standard Wasseraustritt dauert lang (Gaggia CC)
    würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet.
    Bei meiner Gaggia CC dauert es seit einigen Tagen sehr lange bis das Wasser austritt, wenn ich die Bezugstaste drücke.
    Die Pumpe ist dann erst extrem laut und wird erst leiser wenn das Wasser anfängt auszutreten.
    Angefangen hat alles, als ich nach 2 Wochen aus dem Urlaub wieder kam.
    Woran könnte es liegen?
    Ich hatte mal was von Luft im Kreislauf gehört...
    Verschmutzung kann ich ausschließen.
    Hat jemand eine Idee?
    Danke für die Hilfe.
    Standard AW: Wasseraustritt dauert lang (Gaggia CC)
    Was heißt lang? bis zu 8-10 sec ist nicht lang. Es hängt auch vom Mahlgrad ab. Ist der sehr fein, dauert es länger, bis der Espresso fließt. Du solltest halt auf ca. 25 sec kommen ab dem ersten Tropfen für 2x25 mL im Doppelsieb.
    Wenn Luft in die Ansaugleitung der Pumpe kommt, wird sie sehr laut und klingt metallisch, das müsste aber nach einem Bezug wieder normal sein, weil dann die Luft raus ist
    Nein, ich meine beim Leerbezug.
    Es wundert mich nur, da es vor den 2 Wochen wesentlich schneller ging bis das Wasser kam und die Pumpe am Anfang auch nicht so laut war.
    Probier mal, Wasser über die Dampflanze abzulassen und guck, was dann passiert.
    Gruß Jens
    Geändert von asphalt (25.05.2010 um 16:31 Uhr)
    Kaffeecke Tassenschrank
    goadragon ist offline Erfahrener Benutzer
    Würzburg
    wie alt ist deine Maschine?
    Hast schonmal duschplatte und Duschsieb abgeschraubt und einen Leerbezug gemacht.
    Dauerts dann genauso lange?
    Ev. mal den Kessel entkalken.
    Verschmutzungen kann er ausschliessen und über den Urlaub wird's auch nicht verkalkt sein.
    Meine Schwester, die Erbin meiner alten CC, hat vor ihrem Urlaub die glorreiche Idee gehabt, die Maschine trockenzulegen. Danach gabs auch Probleme, die wie oben geschrieben behoben wurden.
    Gruß Jens
    Ich würde einfach mal einen Tank voll über die Brühgruppe (Leerbezug) bzw. über die Dampflanze ablassen. Wenn tatsächlich Luft irgendwo ist, müsste sie verschwinden.
