Wenn ich nach Kaffeebezug die Maschine für Dampf aufheize, tropft es aus der Brühgruppe.
Ist das normal? (Wie) Lässt es sich beheben?
Danke!
Danke!
Das Brühgruppenventil sperrt nur bis ca. 3 Bar. Ein gut entlüfteter Kessel baut aber weit höheren Expansionsdruck auf und es tröpfelt. Einfach am Anfang des Aufheizens etwas Druck ablassen und das Tröpfeln sollte nachlassen. Ist das BG Ventil inkontinent, hilft Säubern und Entkalken desselben inkl. Dichtungssitz.
Das Brühgruppenventil ist bei den "einfachen" Gaggia nicht elektrisch (Magnetventil) sondern nur ein Gumminippel mit Spiralfeder - wie man oben auf dem Foto schön sehen kann.
Ich hatte seiner Zeit in meiner Gaggia Carezza ein eben solches Gummiding. Sobald ich auf Dampftemperatur ging, fing die Maschine an, aus der Brühgruppe zu fauchen. Entkalken half wenig - und wenn, nur sehr kurzfristig. Etwas länger hat es was gebracht, den Gumminippel gegen einen neuen zu tauschen. Kostet so gut wie nix. Hilft aber je nach Gebrauch der Maschine auch nur einige Wochen bis es wieder los geht.
Sobald der leiseste Hauch von Ablagerungen auf dem Gumminippel sind, faucht es wieder. Durch Entkalken wird das Gummi möglicherweise auch noch spröde, dann gehts anschließend noch schneller mit neuen Ablagerungen.
Die billigste und einfachste Methode ist es, einfach eine Tasse unter den Siebträger zu stellen wenn man auf Dampf aufheizt und sich daran zu gewöhnen das es rauskleckert.
