AW: Nuova Simonelli Oscar leckt
Denke auch, dass es die Sonde ist. Die wandert mit der Zeit immer weiter raus, der Kessel wird immer voller. Wie Joerg sagt, Sonde bis auf ca. 1 cm reindrücken und dann die Mutter wieder festziehen. Das Spielchen wirst Du noch öfter machen müssen.
Plempel
Nachtrag: Maschine vorher ausschalten, Dampfhahn auf, abkühlen lassen. Wenn Du die Maschine nach der "Reparatur" dann wieder anschaltest, sollte Oscar nicht mehr pumpen. Lass den Dampfhahn beim Aufheizen auf, dann kommt das Wasser/Dampf nicht mehr in der Maschine raus, sondern durch die Lanze. Hoffe, das hilft.
Geändert von plempel (27.05.2010 um 22:07 Uhr)
Grund: Nachtrag
