hallo zusammen
habe seit anfang des jahres eine gaggia classic und meist das problem dass der filterinsatz oben an der maschine kleben bleibt und ich es dann mühsam rauspulen muss.
wer weiss abhilfe ?
hallo zusammen
wer weiss abhilfe ?
Meinst du den Puck?
Vielleicht musst du etwas weniger Pulver nehmen.
oder das ganze Sieb mit Puck - das läßt eventuell auf eine versiffte oder verschlissene Siebträgerdichtung schliessen (wie alt ist die Dichtung? - benutzt du einen Reinigungspinsel?) - mal Maschine umdrehen (vorher Wassertank entnehmen) und anschauen ...
Gruß tanatan
Bezzera BZ10 + Demoka 207 (zuhause)
Brewtus III PID + Iberital Challenge (Ferienhaus)
Gaggia Classic + Isomac Macinino Cona (Buero)
Behmor 1600
hallo,
die Siebe verhaken eigentlich nicht. wahrscheinlich sitzt es zu locker im Siebträger.
du kannst die Feder im Siebträger etwas weiter nach innen biegen. dann hast du mehr Spannung und das Sieb wird fester gehalten.
Maschinen:
Quickmill Cassiopeia
Gaggia CC
Mühlen: NS Grinta, Ascaso mini
Hallo
Das passiert bei meiner Maschine auch manchmal, vor allem dann, wenn sie sehr lange vorgeheizt wird. Es genügt, wenn man den Siebträger einigemal kurz hin und her bewegt, dann löst sich das Sieb wieder.
Die Dichtung sollte man aber nach- oder vor jedem Gebrauch immer mit einem harten Pinsel reinigen. Es passiert bei meiner Maschine aber trotzdem hin und wieder, daß das Sieb hängen bleibt, bekomme es aber mit der beschriebenen Methode immer los.
