mein LNA cuadra hat den Geist aufgegeben.
Sie geht zwar an, baut jedoch keinen Druck auf ( was man hören und sehen sollte)
Kann ja jemand helfen ?
Danke
Danke
Microschalter unter dem Wasserbehälter i.O.?
Wenn nicht genug Wasser in der Maschine ist bzw der Schalter defekt dann geht nix...
Michael
...wer braucht schon ne Signatur
...vertrauen Sie mir - ich weiß was ich tue!
Yellow Hammer
es könnte wirklich der Schalter sein, da ist auch irgendwie überall Wasser...oje
wo bekommt man den solche Schalter ? Und wie nennt man die ?
Doc
Moooment,
wo überall ist Wasser?? Nicht, daß die ganze Maschine schwimmt und damit Strom/Spannung an Stellen ist, wo sie nicht hingehören...
Zu dem Schalter: bevor Du den austauscht, erstmal eroieren, ob der's überhaupt ist: was passiert, wenn Du den Tank von Hand ein wenig nach unten drückst? Geht dann die Heizungs-Lampe an? Hörst Du ein Schalter-Klacken, wenn Du den Tank nach unten drückst?
@home: BFC ELA - Mazzer Mini E, Quamar 80E - Fausto Napoli
@work: VBM Domobar PID - Eureka MCI/T-M - Fausto Monaco
@überall: AeroPress / Hario Skerton
Porzellan-Handfilter / Preßstempel - Solis - derzeit Nix
Wenn da überall Wasser ist würde ich die Maschine erst mal vom Netz trennen und trocken legen und danach schauen wo es undicht ist oder wie auch immer...
Wasser + Strom kommt nicht sooo gut![]()
Yellow Hammer
nennt man microschalter, und gibts eigentlich überall, egal ob bei Espressomaschinen Händlern oder aus dem Conrad Katalog...
Würde aber erstmal alle anderen Möglichkeiten abcheken - dass die Heizung hinüber ist, Steuerbox durch das wasser nen schlag weg hat, oder ein Kabel durch ist bzw. ein Kabelschuh ab ist, sind alles Möglichkeiten die ein ähnliches Fehlerbild haben können - und sind wahrscheinlicher.
(bei Heizungen vieleicht in 20% der Fälle das die dann einen Wiederstand gegen unendlich hat, bei 80% einer defekten Heizung hauts die Sicherung raus)
Im Endefekt kanns aber auch sein, dass die Isolierung der Füllstandsonde durch ist - und deshalb kein Wasser mehr im Kessel währe. und und und.
Denke so schnell hast du den Fehler noch nicht gefunden.
No panic,
Stromzufuhr wurde unterbrochen( Stecker raus)
Hab jetzt wieder alles schön zusammengebaut.
Ich hab es jetzt nochmal probiert, das grüne Licht geht an aber kein Druckaufbau, also wie gehabt.
Nur gelegentlich gibt es ein kurzes Geräusch des Druckaufbaus wenn man den Tank etwas stärker nach unten drückt.
Ich werde die Maschine wohl zur Reparatur bringen müssen.
Ich kenn da nur den Espresso Store in Frankfurt, kennt jemand einen anderen ?
Danke für eure Hilfe
Grüsse
