Seite 5 von 5 ErsteErste 12345
Ergebnis 41 bis 48 von 48
  1. #41
    amts_kaffee ist offline Benutzer
    Standard AW: Restauration eine WMF Etamat
    hallo conny,
    meines wissens nach ist das nachfolgemodel BISTRO ECF mit den gleichen dichtungen ausgestattet!
    die 2 boiler sind von ihrer bauform optisch identisch.
    meine etamat läuft nun ziemlich relativ gut - aber nicht sehr gut...
    die restauration war ein "kampf" und dank der geistigen mithilfe von sehr vielen leuten (3 stück!), waren die technischen hürden leichter zu nehmen.
    der dank an dieser stelle geht auch besonders an Michael, super!
    spätestens nächstes jahr, werde ich weitere bilder hier veröffentlichen.
    der kontakt mit WMF war übrigens ohne jeglichen erfolg - nichts mehr lieferbar!
    gruß olaf
  2. #42
    Michael ist offline Benutzer
    Dichtung wird schwierig,ist auf Grund des Alters lange aus der Ersatzteilhaltung.
    Bistro ECF passt nicht,ist ein Schraubflansch,Etamat gab es glaube ich nur mit Spannbandflansch.Da ist die Dichtung dicker.
    mfG Michael
  3. #43
    Conny60 ist offline Neuer Benutzer
    Spannbandflansch ist richtig...
    Ich werde wohl versuchen auf dem 'freien Markt' was zu bekommen.
    130mm Durchmesser O-Ring mit ca 3-4mm stärke, klingt nicht unmöglich, mal sehen.
    Ein weiteres Problem welches heute aufgetaucht ist, im Deckel dieses Kessels ist u.A. eine Kupferschraube mit SW 19 eingelassen der eigentlich nur als 'Stopfen' fungiert. Eigentlich praktisch, denn so kann man entkalker im Kessel einlassen ohne ständig den Spannbandflansch öffnen zu müssen (erst recht wenn es dafür keine Dichtungen mehr gibt...).
    Leider war das Gewinde so mit Kalk zugesetzt, daß ich beim öffnen dieser Kupferstopfen, das Gewinde selbiges gehimmelt habe und das obwohl ich, in böser Vorahnung, äußerst behutsam vorgegangen bin!
    Ich schätze dieser Stopfen ist wohl auch nicht mehr zu bekommen?
    Oder hat dieser Bistro ECF auch so'n Stopfen im Deckel?
    Wäre doch schade wenn der Etamat wegen Pfennig Artikel zum Abschalten verdammt wäre...
    cu
    Conny
  4. #44
    Makemyday ist offline Benutzer
    Paderborn
    Moin...
    Die O-Ringe kriegst Du vielleicht bei einem Landmaschinenhändler oder einer Hydraulikfirma! Die O-Ringe bei meiner Solis hab ich problemlos dort bekommen. Preis? Bißchen was in die Kaffeekasse..
    GAGGIA Espresso,Gaggia MDF,SOLIS Mastermatic 3000(Saeco Twin),Bialetti,FP mit Zassenhaus Handmühle,Moulinex Espresso(ja,genau die!),F+F Coffee Compact
  5. #45
    Zitat Zitat von Makemyday Beitrag anzeigen
    Moin...
    Problem ist meist das Material der O-Ringe.Im Dampfkessel mit 1,2Bar hat man ca. 127°,das halten die meisten O-Rige nicht lange aus.Den Punkt lebensmitteltauglich mal ausser acht gelassen.
    mfG Michael
  6. #46
    Moin,
    also, die Maschine läuft wieder!
    Stopfen habe ich im Baumarkt in der Sanitärabteilung gefunden; 3/8'' Messing Abschlußstopfen Roter Dichtring dazwischen fertig.
    Kessel-Dichtring war etwas schwieriger, auf die Schnelle habe ich aus einem Plastik Wasserschlauch aus dem Aquarium Zubehör(!) was gebastelt....
    Das ist nicht für die Ewigkeit, ich weiß. Aber hält (erst mal) dicht und verschafft etwas Zeit bis ich was besseres/dauerhafteres gefunden habe ohne auf die Maschine verzichten zu müssen.
    Wer also noch den ultimativen Tipp hat für Kessel I den passenden Dichtring zu besorgen, meldet sich bitte!
    cu
    Conny
  7. #47
    Sven21 ist offline Neuer Benutzer
    Ulm Umgebung
    wir haben bei der Arbeit einen WMF Etamat Typ 7031-7033.
    Bei diesem ist die Platine defekt. Was genau an dieser Platine defekt ist kann ich nciht sagen.
    Kann man sowas selbst reparieren oder kann man günstig eine neue kaufen??
    gruß Sven
    Silvia V3 (2011)
    Mahlkönig Vario II
    Wer übt ist feige
  8. #48
    wiru ist offline Neuer Benutzer
    Welche Platine ist defekt?
    Oder wird die komplette Frontblende benötigt? Suche Besitzer von WMF 1000, 2001, 2002 oder 2200
