Ergebnis 1 bis 10 von 48
    birdloft ist offline Benutzer
    Standard brasilia club von 1983
    hallo liebe leute!
    habe eine "brandneue" brasilia club von 1983 erstanden. war noch nie in betrieb. leider kenne ich mich nicht gut aus.
    problem:
    1. die maschine war als festwasser konfiguriert
    2. hab das umgefummelt indem ich das ventil von der pumpe genommen habe und dann direkt in den tank. die zwei durchgeschleiften kabel vom ventil habe zusammen mit dem ventil entfernt (und die ursprüngliche verbindung wieder hergestellt.
    3. nun sollte ich laut beschreibung den stecker reinstecken und dann den dampfhahn aufmachen, wasserbezug drücken und warten bis was kommt (um den tank zu füllen). leider tut sich goa nix wenn ich nicht den anschalter betätige (was laut beschreibung aber erst danach passieren soll)
    jetzt möchte ich nicht die maschine anmachen, da ja sonst das ding ohne wasser heiss wird.
    jemand einen tip für mich?
    vielen dank!
    jens
    Standard AW: brasilia club von 1983
    Hecker von der Steizung abziehen ... ääähhhm ich meinte Stecker von der Heizung abziehen, also die Heizung stromlos machen. Den freibaumelnden Stecker provisorisch abisolieren, denn wenn er Metall berührt, ist die Sicherung raus.
    Den Punkt 2 versteh ich gar nicht, Punkt 3 gibt, rein vom Kognitiven her, auch Rätsel auf. Kannst Du es noch mal in anderen Worten beschreiben oder gar mit Bildern?
    Viel Erfolg!
    Georg
    Luxembourg
    Heizung abklemmen ist bei der Brasilia nicht nötig. Die Wasserbezugstaste funktioniert aus wenn der Hauptschalter aus ist.
    hörst du die Pumpe? ist die laut?
    hast du den Ansaugwasserschlauch mit Wasser gefüllt?
    Maschinen:
    Quickmill Cassiopeia
    Gaggia CC
    Mühlen: NS Grinta, Ascaso mini
    hallo ihr lieben!
    danke für eure antworten.
    @bohnenschorsch
    nochmal zu punkt 2.
    da das ding für festwasser konfiguriert war, war auch ein ventil vor der festwasserzuleitung direkt an der pumpe. dieses ventil habe ich abgenommen und die leitungen die zu den schaltern führten (waren nur durchgeschleift).
    zu punkt 3.
    laut beschreibung brasilia:
    a) kiste einstecken
    b) hahn aufdrehen
    c) wasserbezug drücken bis wasser kommt
    d) maschine einschalten
    maschine reagiert aber erst, wenn ich den einschalter betätige. vorher is nix.
    @todow
    sobald ich den einschalter betätige und z.b. wasserbezug drücke höre auch die pumpe. aber keine wirkung.
    ansaugschlauch muss ich mal probieren http://www.kaffee-netz.de/images/smi...on_redface.gif
    jemand hatte vorgeschlagen in die pumpe (ulka) wasser einzuspritzen weil die vielleicht in 27 jahren ausgetrocknet wäre...
    nochmal vielen lieben dank im voraus für eure hilfe
    jens
    Luxembourg
    ja das meine ich. fülle den Ansaugschlauch mit Wasser, so dass die Pumpe keine Luft mehr anziehen kann. sobald wieder etwas Wasser in der Pumpe ist funktioniert die meistens wieder.
    normalerweise funktioniert es so wie in der Beschreibung steht. welche Kabel wurden duchgeschleift? wurde vllt etwas am Schaltschema verändert?
    wenn das Füllen im ausgeschalteten Zustand nicht geht solltest du evtl. doch die Heizung abklemmen. ich habe auch viele versuche gebraucht bis die Pumpe wieder wollte.
    Maschinen:
    Gaggia CC
    hallo todow,
    von dem ventil direkt vor der pumpe (welches ich entfernt habe) gingen drei kabel weg:
    1. erde
    2. rot
    3. blau
    rot und blau wurden zwischen zwei bestehende leitungen werksseitig durchgeschleift. ich konnte die einfach entfernen und die ursprünglichen kabel direkt verbinden (ich hoffe mal nicht das die schaltung insgesamt bei festwasser irgendwie anders ist als bei tank, gibt ja keinen rechten grund).
    das mit der pumpe/wasserschlauch probier ich gleich mal wenn mein kleiner mich lässt
    grüsse und danke
    jens
    Luxembourg
    ich kann mir die Installation mir Festwasser nicht vorstellen. von welchem Ventil redest du vor der Pumpe? ein Elektroventil?
    ich habe meine Brasilia Lady offen auf der Werkbank. wenn du Fotos einstellst könnte ich das vegleichen.
    Maschinen:
    Gaggia CC
    hier sind bilder vor dem abnehmen des ventils an der pumpe. ein kabel habe ich schon gelöst.
    MobileMe Gallery
    Luxembourg
    hier ist ein Bild meiner Lady. ich steig da nicht so ganz durch...
    Maschinen:
    Gaggia CC
    bei den kabeln steig ich auch nicht durch.
    aber man kann ganz klar sehen das an deiner pumpe kein ventil hängt.
