ISOMAC GIADA DRINGEND !!!!
Habe ein Problem !!!!
Habe die Boilerdichtung gewechselt.
Nun habe ich den Boiler verbaut, aber irgendwie stimmt da was nicht.
Ich habe zuerst den Boiler zusammengeschraubt.
Dann habe ich ihn eingebaut und durch die Trägerplatte des Gehäuse gesteckt.
Die Bolzen schauen nun aber recht lang unten raus.
Kommt da noch ein Dämpfergummi dazwischen ?
ZWischen Boiler und Gehäuse.??
AW: ISOMAC GIADA DRINGEND !!!!
Hallo Delta-Isaomac,
ich habe gerade mal nachgeschaut, zwischen Boiler und Trägerplatte befinden sich Hülsen (wahrscheinlich Aluminium, ca. 4-5mm, oben) und Muttern (ca. 2-3mm, unten).
Ich hoffe ich konnte damit weiterhelfen. Viel Spass und Erfolg bei der Reparatur.
Monika
Schonmal Danke !!!
Ich habe den Boiler nun so verschraubt, paßt auch alles von der Bolzenlänge usw...
Ich habe nun 2 Gummis und eine Kabelhalterung noch übrig.
Mit der Maschine war ein ganz schönes Thema...
Ich habe die Boilerteile alle poliert und ein neues Röhrchen in den Boiler einpassen lassen.
Strahlte zum Schluss alles im MEssing Gold.
Dichtungen sind alle getauscht.
Die Hutmuttern auf dem Bild sind natürlich bereits verschraubt
Ist nur verdammt lang her....das ich Sie zerlegt hatte.
Das PDF nutzt recht wenig bei den Details, das hatte ich mir direkt bei PErfetto in Köln gesaugt.,
ICh vermute die Kabelhalterung ist von der rot isolierten Steckerverbindung.
Diese Isolierung ist stärker als die anderen, evtl. wurde Sie sogar am Boiler befestigt ?
Obwohl wegen der Hitze ehr suboptimal.
die Kabelklemme ist auf dem Boiler verschraubt und hält ein Kabel, das in einem roten Wärmeschutzschlauch steckt.
Die Gummis kann ich nicht finden. Wahrscheinlich hast du ein anderes Baujahr als ich hier bei meinem Testgerät.
LG Moni
So Maschine läuft.
Beim ersten Vorlauf, Pumpe mit Wasser angekippt.
Vorratswasserbehälter bis MAX gefüllt.
Dann vor dem Heizen, die Pumpe schnattern lassen.
Damit der Boiler erstmal gefüllt ist und die Heizung nicht abfackelt.
So dann alles getestet, Heizung schaltet auch automatisch ab.
Dampfrohr muss mit Nachdruck zugedreht werden, trotz neuer O Ringe tropft es gelegentlich.
Vermute Kalk oder Verschleiss der Nadel.
Hat vielleicht jemand noch einen link zu den Schaltern?
Rechts der Dampf Schalter dürfte oben OFF Sein?
Leider ist die Beschriftung nicht mehr vorhanden.
Kam die Kabelklemme oben auf das freie Loch am Boiler nach innen mit einer kleinen Madenschraube?
Die habe ich noch übrig, scheint auch zu passen.
Alle Schalter sind oben "off".
Die Klemme kommt genau dort hin, wo du es vermutet hast. Das rot ummantelte Kabel und das Schraubenloch im Boiler sieht man auch gut auf deinem Foto.
Wie ist das mit dem Dampf, muss ich warten bis die rote Lampe rechts ausgeht, wenn ich den Schalter umgelegt habe?
Boiler zwischendurch mittels Pumpe nachfüllen... damit die Heizspirale immer Wasser hat...
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
