Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Ray
    Ray ist offline Neuer Benutzer
    Viersen
    Standard Quickmill 5000 Kolben nicht in Grundstellung, kein Wasser aus Brühkopf.
    Habe eine gebrauchte Quickmill 5000 bei eBay ersteigert, um das "Espressogerücht" zu testen. Leider fahren die Kolben nicht in Grundstellung. Der obere bleib nachdem Er einmal rauf und runter gefahren ist vor dem Zylinder stehen. Maschine piept beim Einschalten drei mal, heizt normal auf, geht aber wie gesagt nicht in Grundstellung. Wenn ich etwas nachhelfe verändert sich alles etwas, aber die richtige Position wird nicht erreicht. Danach blinkt die rote ALT Kontrolleuchte. Nach aus und wieder einschalten ist die Leuchte wieder aus. Stand bei ebay mit dem Hinweis "Kaffee wird trocken rausgeschmissen. Hatte gehofft, es wäre nur Schmutz oder eine defekte Pumpe.
    Hat jemand einen Tip?
    Simonelli Appia mit Cunill Mühle, DeLonghi 6600, Quickmill 5000
    JO31fd
    Standard AW: Quickmill 5000 Kolben nicht in Grundstellung, kein Wasser aus Brühkopf.
    Das klingt mir eher nach einem kapitalen Getriebeschaden.
    Ray
    Viersen
    ohne jegliche Nebengeräusche? Ne, das kann ich nicht wirklich glauben. Aber wer weiß? Bewegt sich wie gesagt, alles ganz normal schön rauf und runter, steht nur am ende in der falschen Position. Ich tippe falls vorhanden, eher auf Kupplung.
    JO31fd
    Deine hochspekulative Antwort ist echt faszinierend
    Wir sind hier nicht in der Kirche.
    Aber wer weiß?
    Ich weiß zumindest sehr genau, wie es im Inneren der Getriebebox einer QM5000 aussieht.
    Da gibt es keine Kupplung. Tippen kannst Du gerne beim Lotto.
    Ray
    Viersen
    Noch eine Info für Betateilchen: hoffe Du bist jetzt nicht sauer, gibst einen Tip und schon wird deine These angezweifelt. ich komme aber natürlich auch nicht wirklich weiter. Sitzt das Getriebe in dem rechteckigen Alublock hinter dem Motor? Lohnt es sich das Ding zu öffnen?
    JO31fd
    Ich bin nicht sauer.
    Ja, wo sollte es denn sonst sitzen
    Kommt drauf an, was Du mit "lohnen" meinst. Du kannst das Ding öffnen und Dir die Zahnräder anschauen. Fotos von defekten Zahnrädern in der Getriebebox gibt es auch schon hier im Forum zu sehen, wenn ich mich recht erinnere.
    Und nein, es gibt für das Getriebe keine Einzelteile bei Ersatzteilhändlern zu kaufen. Und ob Du die gesamte Box als Neuteil bei einem Händler bekommen kannst, wage ich zu bezweifeln.
    mr.klee ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    bei der quickmill vertretung in freiburg gab es mal die zahnrädchen.
    edit sagt: die grundstellung wird über einen magnet geregelt, der irgendwo in den tiefen der maschine sitzt (nicht in dem getriebeding), ich glaube drunter. hab ich schonmal dran rumgespielt und das hatte einen erheblichen einfluss auf die stellung des kolbens. wenn du mir mehrere fotos der offenen maschine zeigst, kann ich mich vielleicht wieder erinnern wo.
    viele grüße!
    nico
    gaggia coffee / fiorenzato t80 / vitalgrill röster
    ex: pavoni epl / bezzera b3000al / dallacorte mini / bezzera minibar / rancilio silvia / quickmill omre / demoka 203 / mazzer super jolly
    JO31fd
    Magnet + Hallsensor = nicht zu übersehen, weil da drei bunte Drähte hingehen. Aber aufgrund der Fehlerbeschreibung im vorliegenden Fall kann ich mir diese Teile als Fehlerursache fast nicht vorstellen.
    Ray
    Viersen
    Tja Betateilchen, da du eine etwas merkwürdige Art hast zu kommunizieren, versuche ich mich dem anzupassen. Deine Antwort und Vermutung bezüglich des Getriebes ist mindestens so spekulativ wie meine Vermutung mit der Kupplung, die es natürlich trotzdem gibt. (Oder wie kommt der Kraftschluß zwischen Motor und Getriebe zustande?) So etwas nennt man doch Kupplung oder?
    Ich hatte das Getriebe ausgeschlossen, da sich wie gesagt, alles vollkommen normal, ohne jegliche Nebengeräusche drehte. Da ich natürlich einen so erfahrenen User nicht einfach wiedersprechen wollte, hab ich das Getriebe nur für Dich, noch zerlegt. War wie erwartet OK. Wie war das noch einmal mit Lotto und Kirche?
    Ach ja, ich habe den Fehler gefunden.
    Auch wenn, wie Du selber sagst, deine Vorstellungskraft dafür nicht ausreicht, Es waren die Hallsensoren. mr.klee hatte also Recht! Hab den Tipp nach der Fehlerbeschreibung von einem Fachmann erhalten. Tritt anscheinend häufig auf.
    Danke trotzdem noch einmal für die Hilfe
    Ray
    Viersen
    viele grüße!
    nico
    Danke Nico,
    ..und genau so war es auch. ich hatte den gleichen Tipp heute morgen von einer Werkstatt erhalten.
    Der Vorbesitzer hatte die Hallsensoren falsch herum eingebaut.
    Müssen mit der Schrift in Richtung Magnet eingebaut werden! Alles läuft perfekt!
