Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Alitalia ist offline Erfahrener Benutzer
    Dessau
    Standard Simona Top Kesselüberfüllung/Totalausfall
    seit ein paar Tagen überfüllt die Simona Top den Kessel. Hab dann immer erst 100ml Wasser abgelassen, durch die Dampfdüse, bevor ich bezogen oder geschäumt habe. Manchmal gabs auch eine Pfütze drunter. Heute gabs dann ein bruzzelndes Geräusch - - > abgeschaltet. Beim wieder Anschalten ist dann die Wohnungssicherung geknallt. Hat jemand eine Idee? Eine gute Werkstatt in der Nähe (vielleicht in Leipzig oder Halle?) wäre auch ein Tipp für mich.
    Jens
    zuhause: brugnetti simona top & eureka mci
    büro: poccino tesoro duo
    Standard AW: Simona Top Kesselüberfüllung/Totalausfall
    Sollte das Kesselfüllventil oder das Relais des Kesselfüllventil sein.
    Die Pumpe läuft aber nicht andauernd oder?
    Messe mal ob das Kesselfüllventil andauend Strom bekommt. Dann hängt das Relais.
    Sonst wohl das Ventil selber das nicht mehr schließt.
    Die Sicherung ist wohl rausgeflogen da sich Wasser in der Maschine angesammelt hat (durch das Entlüftungsventil) und jetzt einen Kurzen verursacht.
    Ist aber auch gut so das die Maschine so unter Strom stehen könnte.
    Dessau
    hi hi,
    danke Gunnar für die flotte Antwort, nein, die Pumpe lief nicht dauernd, nur hin und wieder. Ich sollte also nach einer Weile wieder versuchern ob die Sicherung hält und dann ein neues Ventil einbauen? Ist das ein Standard-Teil?
    Ich schau mich mal um.
    Jens
    Ich trau mich gar nicht zu fragen, weil vielleicht zu primitiv: Die Füllstandsonde ist aber schon noch an ihrem Platz, nicht zu weit herausgerutscht oder so?
    Plempel
    Dessau
    frag ruhig, die ist aber eingeschraubt, nicht locker oder so, dann müsste ja allrs bestens sein, oder?
    gruß
    jens
    Schade, wär halt die Einfachlösung gewesen.
    Plempel
