jetzt nach ca. 3Wochen füllt sich der Kessel meiner Elektra erneut bis oben hin, Wasser spritzt am Sicherheitsventil raus und anschließend ist alles so Feucht das die Sicherung rausfliegt.
Habe erneut die Niveausonde rausgeschraubt die ist aber sauber, also nicht verkalkt, siehe Bilder.
Wird die Pumpe noch zusätzlich durch ein Relais gesteuert? (dh: falls Sonde in Ordnung ist, der Kessel füllt sich durch Pumpe, Wasserkontakt mit Sonde wird hergestellt und Pumpe wird durch ein Relais abgeschaltet?)
Wer kann bei Fehlersuche unterstützen?
