Kein Pumpengeräusch mehr, WEGA EVD1
Beim Einschalten der Maschine ist die Pumpe kurz (ca 3-4 Sek) angelaufen. Die Pumpe hat geklungen, wie wenn der Wasserzulauf abgedreht ist.
Ich habe dann die Maschine aufheizen lassen. Beim Zubereiten des Espresso schaltet nun die Pumpe nicht mehr ein, wenn ich den Siebträger entferne, tröpfelt das heiße Wasser nur langsam aus der Brühgruppe heraus.
Woran kann es liegen, dass die Pumpe nicht mehr einschaltet?
AW: Kein Pumpengeräusch mehr, WEGA EVD1
Hab es selbst gefunden. Die Pumpe war fest. Ich habe die Schelle geöffnet und die Pumpe vom Motor getrennt, mit einer Wasserpumpenzange habe ich dann versucht, die Achse der Pumpe wieder zu drehen. Nach einigen Versuchen, war sie wieder beweglich. Nun funktioniert alles wieder. SIcherheitshalber werde ich eine neue Pumpe auf Vorrat bestellen.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
