Ergebnis 1 bis 9 von 9
    ramundo ist offline Erfahrener Benutzer
    Schweiz, Mittelland
    Standard Füllstand-Sonde Carimali Uno(defekt?)
    Hallo liebe Netzler,
    nach meiner Entkalkung habe ich meine Uno nun wieder zusammen gesetzt. Als ich die Dichtigkeit prüfen wollte hat die Pumpe nicht mehr aufgehört Wasser zu ziehen. Der Kessel war beinahe bis oben hin voll als ich es endlich bemerkte (vor der Entkalkung hat die Füllstand-Sonde immer getan was sie sollte). Ich habe dann als ersten Schritt ein wenig von der Zuleitung zur Sonde neu abisoliert, da das Kabel schon ein wenig oxidiert war. Aber auch als ich zum erneuten Testen ansetzte hörte die Pumpe nicht auf zu arbeiten. Ich habe dann mal versucht die Sonde in ein externes Wasserglas zu halten. Sehe ich es richtig, dass ja jetzt eigentlich die Pumpe nicht anspringen sollte (sie tat es aber trotzdem )?!
    Hat eventuell jemand eine Idee, was hier schief läuft? Bin für jede Hilfe dankbar!
    ramundo
    Carimali UNO E; Eureka MCI (mit dem genialen Timer von zamzon, vielen Dank dafür!)
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Standard AW: Füllstand-Sonde Carimali Uno(defekt?)
    Moin Ramundo,
    vielleicht hast du ja das Kabel auf die falsche Position der Elektronikbox gesteckt?
    Gruß, Patrick
    Schweiz, Mittelland
    Hallo zurück,
    habe eben nochmal nachgeschaut, das Kabel steckt am richtigen Ort. Habe in einem anderen Thread noch gelesen, dass man den Stecker ein paar mal abziehen und wieder aufstecken soll (wegen Korrosion). Habe ich auch gemacht, obwohl der Kontakt noch gut aussieht.
    Wahrscheinlich ist es wohl ein Relais in der Gicar-Box?!?! Kann ich das irgendwie testen, bevor ich die Box öffne?
    Oder hat jemand sonst noch eine Idee woran das liegen könnte?
    ramundo
    Das ist jetzt aber ein Scherz?
    Halt mal die Sondenleitung an den Kessel, dann ist der Stromkreis der Niveausonde gegen Masse geschlossen und die Pumpe sollte abschalten. Wenn nicht ist entweder die BB hin oder Du hast keine saubere Masseleitung an die BB angeschlossen ( wg Referenzpotential ).
    Schweiz, Mittelland
    Ok, werde ich gleich mal versuchen!
    Vielen Dank!
    (Ach ja, der Smiley sollte eigentlich ausdrücken dass es ein Scherz war. Wollte damit sagen, dass ich einfach überhaupt keine Ahnung habe warum die Sonde nicht mehr funktioniert, da ich ja beim entkalken gar nichts geändert habe?!?!)
    ramundo
    Schweiz, Mittelland
    Also,
    @Bubikopf: vielen Dank für Deinen Tipp. Jetzt weiss ich dass die BB nicht kaputt ist, will sagen, die Pumpe hat aufgehört. Nun, werde ich noch einmal versuchen die Sonde einzubauen...mal schauen!
    An was kann es denn nun noch liegen??? Die Sonde selbst kann ja eigentlich nicht kaputt sein?!?!?
    ramundo
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Kabel auf Kessel halten, Pumpe muß ausgehen, Kabel weg, Pumpe springt mit Verzögerung an!
    Wenn das soweit funktioniert, kann es sein, daß das Kabel im AMP-Stecker korrodiert ist => Neuen Stecker aufkrimpen
    oder daß auf der Sonde irgendwas isoliert (z.B. Öl oder Citrat) => Unterteil der Sonde mit feinem Schleifpapier abziehen
    Jürgen
    Murphy´s Law: Sobald die Stewardess den Kaffee serviert, kündigt der Pilot Turbulenzen an.
    Daraus folgt: Kaffee ist der Grund für Turbulenzen im Flugbetrieb.
    Die Schreibfehler in diesem Text sind beabsichtigt. Wer sie findet, darf sie behalten oder in der Bucht versteigern.
    Schweiz, Mittelland
    Vielen Dank,
    falls es beim nächsten Test immer noch nicht funktioniert, werde ich deine Ratschläge befolgen.
    Ich werde berichten. Jetzt muss ich erst mal Abendessen
    ramundo
    Schweiz, Mittelland
    Hallo an alle Helfer,
    es hat geklappt: ich weiss nicht, was am Ende der entscheidende Schritt war, aber jetzt tut die Sonde wieder was sie soll!
    Nun bin ich dabei die (hoffentlich) letzten Undichtigkeiten auszumerzen und dann gibt's endlich wieder leckeren Espresso!
    Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe.
    ramundo
