Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Standard Quickmill 5000A | Kaffeemehl im Auslauf und Tasse
    Ich habe ein kleines Problem mit meiner QM5000A.
    Es kommt immer etwas Kaffeemehl in die Tasse. Das ist zwar gerae noch auszuhalten, aber stört schon etwas.
    Ich habe mal die zwei Kolben auseinander gebaut und habe dann gesehen, dass der untere Kolben etwas Spiel hat. Ich denke mal, dass dort das Kaffeemehl durch kommt.
    Gibt es da Ersatz? Ist das normal?
    Die Brühkammer ist anscheinend voll in Ordnung. Die ist ganz glatt, keine Schleifspuren. Der untere Kolben hat nur keine Dichtung ein ein Spiel von <1mm. Soweit ich das überblicke hat der untere Kolben auch keine Dichtung.
    Gereinigt ist dort alles. Es tritt auch kein Wasser aus, wo es nicht sollte. (Naja, an der Dichtung des oberen Kolbens geht ganz wenig vorbei, allerdings nicht so, das es in die Maschine läuft - ist das auch normal, dass da ein wenig Wasser kommt?
    Schonmal danke fürs lesen!
    Siebträger: Rancilio Miss Silvia mit PID (Eigenbau), mypressi TWIST | Vollautomaten: Solis Master Pro Special, Quickmill 5000A
    Mühlen: Iberital Challenge Timer und Demoka M203 | Röster: modifizierter VitalGrill
    ich
    ich ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Quickmill 5000A | Kaffeemehl im Auslauf und Tasse
    Beide Kolben oben und unten müssen einen O Ring als Dichtung haben!!
    LG von mir
    2Litertäglich hat am unteren Kolen auch keinen Dichtungsring. (Link zum Post von ihm: Quickmill 5000 Ersatzteil gesucht )
    Ich schätze mal, dass ich eine sehr alte Maschine habe (vgl Post von Mr Smith hierzu: Quickmill 5000 OA - verliert Wasser beim brühen ) und dort am unteren Kolben tatsächlich kein Dichtungsring verbaut ist.
    Mein unterer Kolben sieht so aus wie in der bekannten Reinigungsanleitung beschrieben. Direktlinks zum passenden Bild, der untere Kolebn ist links auf den Fotos. (1 | 2).
    Vielleicht bin ich auch blind und da ist eine Dichtnug. Dann ist das allerdings keine mir bekannte Dichtungsart. Definitiv kein O-Ring.
    Kann man bei den alten Maschinen eine Dichtung nachrüsten oder den unteren Kolben tauschen?
    ich
    Auf den Bilder sieht es echt so aus,
    ich bn schon ganz verwirrt hab meine 5000 vor
    1,5a verkauft sonst würd ich gleich schauen.
    Hallo betateilchen aufwachen und nachschauen
    LG von mir
    Geändert von ich (03.06.2010 um 18:24 Uhr)
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Nachdem ich die Maschine von Mr. Smith gekauft und repariert habe, weiß ich mit Sicherheit, daß die Kolben oben und unten rote Silikon-Dichtringe haben! Nur lagert sich daran feinster Kaffeschmand ab, sodaß sie nicht mehr zu erkennen waren! Suchen - ausbauen - reinigen oder erneuern!
    Jürgen
    Murphy´s Law: Sobald die Stewardess den Kaffee serviert, kündigt der Pilot Turbulenzen an.
    Daraus folgt: Kaffee ist der Grund für Turbulenzen im Flugbetrieb.
    Die Schreibfehler in diesem Text sind beabsichtigt. Wer sie findet, darf sie behalten oder in der Bucht versteigern.
    Ich habe die schon gereinigt. Da ist definitiv kein weiches oder gar rotes Teil am unteren Kolben. Da ist auch nicht wirklich eine Aussparung, wo man eine Dichtung reinpacken könnte - wie am oberen Kolben.
    Ich bin der Auffassung, dass ich eine alte Maschine ohne Dichtung habe.
    Meine Frage bleibt - kann man einen Ersatzkolben mit Dichtung bekommen - der natürlich auch passen soll.
