Ergebnis 1 bis 6 von 6
    McMadigan ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich Francis X3: Brauche Hilfe bei Leckage
    unsere Francis X3 ist defekt und löst während der Zubereitung den FI-Schalter aus.
    Nachdem ich das Gerät geöffnet habe, musste ich feststellen, dass bei dem rot gekennzeichneten Bereich - dort wo die schwarzen Ablagerungen zu sehen sind - Wasser bzw. Wasserdampf austritt.
    Klick mich: (kann Bilder leider nicht direkt einfügen)
    bilder kostenlos hochladen - bilduploadr - ohne anmeldung - kostenloses bilderhosting, ideal für screenshots, forum, blog, ebay-auktionen - 5lv0osu
    Meine Fragen an Euch:
    Welche Teile müssen ausgetauscht werden? Evtl. Teilenummer bekannt?
    Wo kann man die Ersatzteile beziehen?
    Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
    Was ist bei der Ausführung zu beachten?
    Handelt es sich hierbei um normalen Verschleiss und wird sinnvollerweise im Zuge der Reparatur das zweite baugleiche Teil (grüne Markierung) am Brühkopf gleich mitausgetauscht?
    Was mir noch aufgefallen ist: Beim der grünen Markierung ist eine Dichtung vorhanden, die bei der roten Markierung fehlt. Ist das normal so?
    Ist das evtl. die Ursache der Leckage? Wobei der Dampf eigentlich weiter oben austritt.
    Was ich zwar für eher unwahrscheinlich halte, aber kann es sein, dass sich die Dichtung aufgelöst hat? Dies könnte nämlich die schwarzen Krümmel erklären. Oder woher könnten die sonst kommen, wenn doch nur Dampf austritt?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Francis X3: Brauche Hilfe bei Leckage
    Kurze Ferndiagnose.
    Die Maschine ist offenbar trockengelaufen, und dabei ist die Heizung verglüht resp. zerplatzt. Nun dringt Wasser in die Heizung ein, und drückt aus den Anschlüssen (rot markiert) heraus. Das erklärt auch den Erdschluß, welcher den FI ansprechen lässt. Du benötigst eine neue Heizung. Du kannst sie z.B. bei EspressoXXL bestellen, am besten mit telefonischer Beratung - wegen des exakten Modells sowie allfälliger Dichtungen.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    ComKaff ist offline Erfahrener Benutzer
    Die schwarzen Krümel sind ein Dichtharz, das es offensichtlich zerbröselt hat.
    Du kannst es wahrscheinlich wieder dicht machen, indem Du das Gewinde rausschraubst, von Harzresten befreist, das Gewinde min. 5x mit Silikonband umwickelst und wieder mit sanftem Nachdruck reinschraubst, aber keine Gewalt anwenden. Anschließend testen, ob noch Dampf entweicht, sonst noch ein wenig mehr nachziehen.
    Viel Erfolg.
    Edit: nacktKULTURs Diagnose ist natürlich auch nicht ausgeschlossen.
    Geändert von ComKaff (03.06.2010 um 11:30 Uhr) Grund: Edit
    in der Mühle: Berliner Bohne Hauptstadtespresso Medium Roast
    Maschinen:
    Bezzera Strega, Rocket RE 2S
    zuh.:
    Hario Dripper, Aeropress @ Nepal Lekhnat Kaski
    zuhause: Mahlkönig W401
    Vielen Dank für Eure raschen Antworten!
    nK
    Ein Trockenlaufen der Maschine können wir eigentlich ausschließen?
    KDu kannst sie z.B. bei EspressoXXL bestellen, am besten mit telefonischer Beratung - wegen des exakten Modells sowie allfälliger Dichtungen.
    nK
    EspressoXXl hat leider offensichtlich keine Francis-Ersatzteile im Porgramm
    Zitat Zitat von ComKaff Beitrag anzeigen
    Du kannst es wahrscheinlich wieder dicht machen, indem Du das Gewinde rausschraubst, von Harzresten befreist, das Gewinde min. 5x mit Silikonband umwickelst und wieder mit sanftem Nachdruck reinschraubst, ...
    Die nicht vorhandene Dichtung bei der roten Markierung ist also nicht normal und es handelt sich hierbei offensichtlich um Dichtharz?
    Der Dampfaustritt ist aber nicht zwischen den beiden Messingbauteilen, sondern etwas weiter oben, exakt dort wo das Dichtharz zu sehen ist.
    Soll ich´s trotzdem mal versuchen auf diese Weise dicht zu bekommen?
    Ist Silikonband ausreichend hitzebeständig?
    Was für mich auch sehr hilfreich wäre, wäre eine Explosionszeichnung meines Geräts. So könnte ich auch leichter erkennen, welche Teile sinnvoll zerlegbar sind und welche in sich geschlossene Bauteile sind.
    Habe ich leider noch nicht gefunden, aber vielleicht habt Ihr mit da ja auch noch einen heißen Tip.
    McMadigan
    zum Vergleich kann ich Dir ein Foto meiner X5 anbieten:
    Maschinen:
    zuh.:
