Ergebnis 1 bis 10 von 14
    florence ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich Problem mit jura f70
    hallo zusammen,
    habe ein großes problem mit meiner jura f70!ist leider ne lange geschichte:....
    • im märz ging mein mahlwerk (meine maschine ist 4 jahre alt) kaputt, wurde ersetzt.
    • 4 wo später war kein kaffeebezug mehr möglich, nachdem mahlen und versuchten kaffee rauslassen kam die meldung "hahn auf"...
    • habe sie zurück zum techniker gebracht, diagnose: sieb verstopft...
    • dann wieder nach 4 wo das gleiche...immer kam die meldung "hahn auf" nachdem versuchtem kaffeebezug...
    • also wieder zum techniker...er war auch ganz ratlos, vorallem funktionierte die maschine bei ihm (!!!!!!!!!!! AHHHHHHHHHHH) er konnte die fehlermeldung zwar im protokoll nachlesen, aber keine problemlösung finden...hat sogar kontakt zum juraservicetechniker auf genommen, aber dort war so ein problem nicht bekannt...
    • ich also die maschine wieder mitgenommen und jetzt wieder nach nur 3 wo, dass gleiche!!!!!!!!
    • immer wenn ich versuche einen kaffee zubeziehen passiert folgendes: ich drücke START, dann mahlt die maschine, dann saugt sie dass wasser an erst im normalen ton, dann wird´s immer lauter und dann kommt ein bißchen kaffee und dann aus die maus, und der befehl "Hahn auf" kommt....er spült dann über den hahn wasser und man hört wie er das wasser an saugt, dann kommt der befehl "Hahn zu" und das normale display erscheint....und so wiederholt sich die prozedur und ich kann kein kaffee mehr beziehen!!!!!!!!!!
    • HILFE! kann mir vielleicht jemand helfen? Oder muß ich mir ne neue maschine kaufen?
    JO31fd
    Standard AW: Problem mit jura f70
    Ich vermute, Du hast den Mahlgrad zu fein eingestellt. Was passiert, wenn Du den Kaffeebezug mit vorgemahlenem Kaffeepulver startest?
    Schaafheim
    neues Mahlwerk? wirklich? oder ein altes das geputzt wurde und neue Mahlscheiben eingesetzt wurden?
    Wenn es ein von der Werkstatt selbst revidiertes Mahlwerk ist dann würde ich hier mal vermuten das das Mahlgut viel zu fein ist. Manchmal passiert das sogar bei original neuen Mahlwerken, allerdings eher versehentlich, weil z.b. der einstellring beim transport runtergerutscht und beim zusammenstecken in der Werkstatt versehentlich falsch aufgesteckt wurde....
    Erschreckend ist eher das der Werkstatttechniker nicht auf die Idee kommt.
    Es könnte allerdings auch sein das die Pumpe und,oder der Membranregler defekt ist auch das haben wir häufig
    (rund 15mal/Monat)
    Lächeln AW: Problem mit jura f70
    vielen dank für eure schnelle rückmeldung!
    also der mahlgrad ist nicht fein eingestellt, dass kann es also leider nicht sein...das interessante ist, dass wenn ich über das pulverfach meinen kaffee beziehe, funktioniert es einwandfrei...komisch! ich werde aufjedenfall mal den techniker fragen ob es doch vielleicht an der einstellung des mahlwerks liegt (membran) danke für den tipp! (hoffe doch stark, dass es ein neues war!!!)
    Grüßle, Florence
    Dr.Finch ist offline Erfahrener Benutzer
    Es ist gar nicht komisch, dass es über den Pulverschacht funktioniert, das untermauert ja die Theorie des zu fein eingestellten Mahlwerks. Das siehst Du nicht von außen bzw. hat es vermutlich nix mit dem Regler zum Einstellen zu tun; vermutlich stimmt die Mittelstellung nicht, dann sagt der Regler nichts aus. Man kann diesen Regler im geöffneten Zustand der Maschine ansetzen, wo man möchte; das Mahlwerk muss vorher korrekt justiert sein.
    Gruß, Manuel
    Schaafheim
    Als jemand der täglich mit den Mahlwerken zu zun hat zweifele ich nicht mehr am zu feinen Mahlgut....
    wobei zu fein bei Jura immer noch sehr grob im Siebträger wäre...
    JO31fd
    Der erwähnte Membranregler hat übrigens nix mit dem Mahlwerk zu tun, sondern mit den Wasserwegen innerhalb der Maschine. Da der Kaffeebezug über den Pulverschacht funktioniert, kannst Du dieses Bauteil als Ursache einfach mal wieder vergessen.
    Blinzeln AW: Problem mit jura f70
    so, so, bin froh mich hier angemeldet zu haben!!!
    super, dass ihr euch aus kennt!!! habe leider einfach keine ahnung von solchen dingen! ich werde am montag meinen techniker aufsuchen und dann bin ich ja mal gespannt...berichte euch dann wie es weiter geht!
    merci erst mal an alle!!
    schönes sonniges wochenende...grüßle, florence
    TomTulpe ist offline Benutzer
    Schwandorf
    Hallo, hab jetzt auch mal eine Frage bzgl. meiner Jura F70. Hatte jetzt innerhalb von 2 Wochen (ca. 50 Bezüge) 2x beim Mahlvorgang ein etwas lauters Geräusch. Bilde mir nun ein dass der Kaffee nicht mehr so schmeckt. Denke er ist dünner und er schmeckt ein bißchen verbrannt. Im Bohnenfach riecht es auch nicht nach den frischen Bohnen sondern auch irgendwie nach verbrannten. Weiß nun nicht ob es sich um einen defekt handelt oder ob ich mir das nur einbilde. Die Maschine hat gerade mal knapp 2000 Bezüge drauf, wobei nach 100 Bezügen schon das Mahlwerk und der Mahlwerksmotor getauscht wurde. Hatte damals auch ein paar mal ein lautes Geräusch beim mahlen und der Kaffee schmeckte nicht mehr. Außerdem verstellte sich der Mahlgrad beim Mahlvorgang selbsständig, was aber jetzt nicht der fall ist.
    Habt Ihr evtl. einen Tipp für mich was ich jetzt machen könnte?
    Danke, Gruss Tom
    JO31fd
    Keine Steine mehr ins Mahlwerk schütten.
