    ramundo ist offline Erfahrener Benutzer
    Schweiz, Mittelland
    Standard Schon wieder ein Problem (Carimali Uno E)
    Hallo liebe Leute,
    so langsam möchte ich (nach dem gründlichen Entkalken) eigentlich wieder Espresso trinken, aber meine Carimali will mir den Genuss noch verwehren
    Folgendes (reproduzierbares) Problem habe ich zur Zeit: wenn ich die Maschine aufheize, funktioniert erstmal alles korrekt. Der Presso schaltet bei 1.2 bar die Heizung aus und bei 1.0 bar wieder ein. Nach ca. 4-6 Schaltvorgängen schaltet der Presso beim ausschalten immer 2 mal. Das heisst, es klackt 2 mal und es ist auch beide Male ein kleiner Funken zu sehen. Nach dem ersten "Klack" sind die Kontakte aber noch zusammen und erst nach dem zweiten gehen sie auseinander. Die beiden Schaltvorgänge folgen sehr kurz aufeinander (ca. 1 Sekunde). Nach weiteren 4-6 Schaltvorgängen gehen dann die Kontakte gar nicht mehr auseinander. Allerdings heizt die Heizung jetzt nicht einfach durch, sondern ca. alle 10 Sekunden für etwa 2-3 Sekunden und der Druck variiert zwischen 1.15 und 1.2 bar. Der Presso gibt dabei keine Geräusche von sich und die Kontakte sind soweit ich sehen kann geschlossen. Irgendwie finde ich das alles sehr komisch, denn eigentlich müsste doch bei geschlossenen Kontakten die Heizung einfach weiter heizen?!?!
    Hat jemand eine Idee, was bei meiner Maschine schief läuft?
    Vielen Dank schon im voraus.
    ramundo
    Carimali UNO E; Eureka MCI (mit dem genialen Timer von zamzon, vielen Dank dafür!)
    Standard AW: Schon wieder ein Problem (Carimali Uno E)
    In meiner Uno ist ein dreiphasiger Sirai verbaut, eine Phase wird aber nur genutzt. Wechsel doch einfach mal den Schalter ( einen Kontakt weiter auf beiden Seiten ). Wahrscheinlich ist der Kontakt einfach eingebrannt.
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Miss doch einfach mal, ob auf der Abgangsseite des Presso Spannung anliegt (mit Duspol gegen Mp oder einpolig mit Spannungsprüfer). Vielleicht sind die Kontakte so eingebrannt, daß du das Öffnen mit blankem Auge nicht erkennst.
    Jürgen
    Murphy´s Law: Sobald die Stewardess den Kaffee serviert, kündigt der Pilot Turbulenzen an.
    Daraus folgt: Kaffee ist der Grund für Turbulenzen im Flugbetrieb.
    Die Schreibfehler in diesem Text sind beabsichtigt. Wer sie findet, darf sie behalten oder in der Bucht versteigern.
    Schweiz, Mittelland
    das habe ich fast befürchtet, dass ich an die Anschlüsse ran muss. Nun, ich geb's ja zu: Sobald es um Elektrik geht habe ich als Laie immer ein komisches Gefühl. Ich weiss zwar theoretisch wie die grundlegenden Dinge funktionieren, habe aber immer Hemmungen in der Praxis etwas zu machen
    Könntet ihr mir anhand des (schlechten) Fotos ganz genau sagen, was ich versuchen soll (welche Kontakte ändern, wo messen etc.). Das wäre extrem lieb von euch! Bin wirklich ein Angsthase was Strom angeht!
    ramundo
    Der dreiphasige Sirai schaltet bei dir Phase und Rückleiter. Welches welches ist variiert mit der Position der Netzsteckers. Es könnten also beide genutzten Kontakte am Kleben schuld sein. Ich würde erstmal die beiden rechten Leitungen in gleicher Anordnung auf die Mitte schalten, wenn es dann klappt, gut, wenn nicht dann Kommando zurück und die beiden linken in die Mitte. Auf Dauer sollte da aber ein neuer Presso oder zumindest ( wenn erhältlich ) neue Kontakte rein. Beim Verdrahten immer Netzstecker ziehen.
    Schweiz, Mittelland
    Vielen Dank für die genauen Erklärungen!
    Ich werde es sogleich ausprobieren und dann wieder berichten!
    ramundo
    Ich denke, das Presso ist hinüber. Ich hatte genau das selbe Phänomen mit meinem alten Sirai: ich konnte wie Du quasi 2 Schaltzustände beobachten, einmal ein Öffnen, welches auch zu sehen war und dann ein Öffnen, welches man hören, aber nicht sehen konnte. In beiden Zuständen trennte er jedoch korrekt vom Netz. Der "Öffner" ist eine zweipolige Brücke (das natürlich x3), die aus irgendeinem Grund manchmal nur den unteren Kontakt löste, der obere blieb "kleben". Ebenso wie Du hatte ich dann eine sehr kleine Hysterese. Nur entwickelte das Presso dann bald ein Eigenleben und ich habe es ausgetauscht. Seitdem ist Ruhe.
    Schweiz, Mittelland
    das Presso läuft momentan wie es soll. Ich habe den Tipp von Bubikopf befolgt und es scheint zu funktionieren. Trotzdem habe ich ein neues bestellt, weil ich dem alten nicht mehr so ganz traue und ich nicht ständig kontrollieren will, ob es noch funktioniert.
    Zum wiederholten Male: ganz, ganz herzlichen Dank für die Unterstützung sie man hier erhält!!!
    Liebe Grüsse
    ramundo
