Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Mönchengladbach
    Standard Angetrengtes Pumpengeräusch Solis Master Pro
    unsere Büro-Solis läuft tiptop seitdem ich den Auslaufschlauch in die Abtropfschale richtig verlegt habe, aber sporadisch klingt die Pumpe sehr angestrengt, quasi wie bei meinem ST wenn ich mit dem Blindsieb rückspüle.
    Meist tritt das Geräusch beim Reinigungsdurchlauf mit den Original Reinigungstabletten auf, selten bricht sie den Reinigungsvorgang mit einer dauer-leuchtenden "Wassermangel"-Lampe ab.
    Während des Reinigungsvorgangs zischt und gurgelt es in der Maschine - offensichtlichen Wasseraustritt gibt es jedoch keinen.
    Das unter Sieb der Brühgruppe ist frei und nicht verstopft.
    Die ersten 1 bis 2 Kaffees kommen dann etwas gequält langsam heraus.
    Desweitere mokiert sich der ein- oder andere Kollege, jedoch recht selten dass die Füllmenge der Tassen nicht stimmt, ein großer Becher wird dann z.B. nur halb voll.
    Sind das anzeichen einer sterbenden Pumpe ? Flowmeter oder eine Verstopfung in der Hydraulik ?
    Vielen Dank und Grüße
    Holger
    Schaafheim
    Standard AW: Angetrengtes Pumpengeräusch Solis Master Pro
    Hört sich nach Kaffeepulverkrümmel am Auslaufkolben an.
    Wische vor und nach dem Reinigungsprogramm das Sieb vom oberen Kolben mit einem Tuch sauber und das Proplem sollte beseitigt sein.
    Zu meiner Zeit bei Schaerer konnte in den großen Gewerbemaschinen (Euroca und Ambiente1) ein Blindkaffee nach dem Reinigen programiert werden, d.H am ende des Reinigungsvorgangs konnte ein Kaffee in den Ausguss programiert werden.
    Mönchengladbach
    Danke, werde ich ausprobieren, bei der nächsten Reinigung die wohl wieder in ein paar Tagen ansteht.
    Holger
    Mönchengladbach
    Der Tip von Tom war gut.
    Eigentlich wollte ich Freitag nachmittag reinigen und entkalken, es kam jedoch die Installation eines Beamers für Public-Viewing bei einem Kunden dazwischen ...
    D.h. am Sonntag vormittag in die Firma, die Brühgruppe war kalt und trocken, den Kaffeerest am oberen Sieb weggewischt und die Pumpe gurgelt in aller Ruhe das Wasser für die Reinigung durch.
    Das Entkalken wurde dann etwas spannender weil die Maschine beim Spülvorgang ohne Entkalker den leergesaugten Wassertank nicht erkannt hat und entsprechend Luft zog. Ging aber lt. Anleitung auch leicht zu beheben.
    Holger
    Geändert von Holger Schmitz (14.06.2010 um 12:16 Uhr)
