So, ich habe endlich die Lösung zu meinem Problem des vorbrühens bei meiner CKX gelöst.
Wer eine CKX(E) der Serie 6 (da kann ich es genau sagen, alle anderen weiß ich nicht) hat kann noch viel mehr programmieren als nur die Kesseltemparatur.
Bei meiner CKX ist bereits alles vorbereitet um mit einem Loch und einer Tastatur eine CKXE zu bauen. Der Wasszähler ist integriert und das Tastaturkabel liegt auch schon an Ort und Stelle. Also könnte ich ein Loch in der Größe der Tastatur reinlasern und eine Tastatur einsetzen, was ich aber nicht machen werde weil dann hätte ich mir ja auch direkt eine CKXE kaufen können.
Jetzt zum eigentlichen Inhalt zur Überschrift:
Tastenerklärung:
Netz = Netzschalter
Lampe/Taste 1 = Espresso
Lampe/Taste 2 = doppelter Espresso
Lampe/Taste 3 = Grosser Espresso / Caffee
Lampe/Taste 4 = doppelter grosser Espresso / Caffe
Temparatur (wie in der Bedienungsanleitung):
Netz aus
Prog/Stop drücken und halten
Netz ein
warten bis die Lampen anfangen zu blinken
Prog/Stop loslassen
Lampe 1 blinkt für 100er °C
Lampe 3 blinkt für 10er °C
Lampe 2 blinkt für 1er°C
Einstellen in 1°C Schritten über
Taste 1 +
Taste 3 -
Netz aus
Vorbrühen einschalten:
Netz aus
Taste 1 drücken und halten
Netz ein
solange halten bis Lampe 1 an
Taste 1 loslassen
Netz aus
Vorbrühen ausschalten:
Netz aus
Taste 3 drücken und halten
Netz ein
solange halten bis Lampe 3 an
Taste 3 loslassen
Netz aus
Teewasser mit Pumpenfunktion:
Netz aus
Taste 2 drücken und halten
Netz ein
solange halten bis Lampe 2 an
Taste 2 loslassen
Netz aus
Teewasser ohne Pumpenfunktion:
Netz aus
Taste 4 drücken und halten
Netz ein
solange halten bis Lampe 4 an
Taste 4 loslassen
Netz aus
Maschinen Reset (alles auf Werkseinstellung):
Netz aus
Taste 1+3 drücken und halten
Netz ein
Taste 1+3 loslassen
Netz aus
Man kann auch die CKX dann über eine Tastatur mit der Taste 1 / Espresso eine Wassermenge programmieren, hat nur den Nachteil das es immer eine Wassermenge gibt.
Jetzt habe ich auch verstanden warum ich plötzlich Vorbrühen drin hatte:
Ich habe beim einschalten die Bezugstaste gedrückt und gehalten. Da diese aber genau die Funktion der Taste 1 / Espresso auf der Tastatur hat, schaltet man auch damit das Vorbrühen ein.
Ich werde jetzt versuchen die Tastatur nach zu bauen, damit ich solche einstellungen auch von zuhause machen kann.
Sollte noch wer fragen haben dann Bitte, ich stehe gern zur Verfügung
