Ergebnis 1 bis 2 von 2
    max3.2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe / Heidelberg
    Standard GICAR-Programmierungsprofis gesucht :(
    Ich habe ein Problem mit einer meiner Maschinen, das Flowmeter war kaputt. Nachdem ich das Neuteil eingebaut habe, erkennt die Maschine wieder die programmierten Mengen. Es lassen sich aber keine neuen programmieren. Die Maschine (eine Promac UP2) hat einen Schlüsselschalter, der wohl die Programmierung zulässt oder nicht, ich denke, dieser ist falsch verkabelt. Villeicht könnt ihr mir helfen. Im Anhang ein Bild von der Platine, an die der Schalter angeschlossen wird (6 Pins in der Blackbox). Es sind 3 Reihen mit je 2 Pins, oben steht ON unten OFF, an der linken Seite leider nicht erkennbar, was.
    Zum Schalter gehen 3 Kabel, ein weißes (Pin links oben) ein rotes (Pin links mitte) und ein schwarzes (Pin links unten). Pin rechts oben ist unbelegt, Pin rechts mitte und rechts unten sind per Jumper verbunden. Außerdem betsteht zwischen den Pins rechts und links oben immer eine leitende Verbindung.
    Der Schalter trennt die Verbindung zwischen dem schwarzen und dem roten Kabel. Dann lässt sich der Schlüssel nichtmehr abziehen (Programmiermodus?). In der "normalen" Stellung, in der sich der Schlüssel entfernen lässt, besteht eine Verbindung zwischen dem roten und schwarzen Kabel.
    Mehr konnte ich bis jetzt auch nicht herausfinden. Kennt jemand diese "gesicherten" Blackboxes?
    Würde mich sehr über eure Hilfe freuen
    Max
    Standard AW: GICAR-Programmierungsprofis gesucht :(
    ich würde in jedem Fall mal auch hier anfragen: GICAR
    Espresso-Prego Hamburg
