Ergebnis 1 bis 10 von 11
    kreuzler ist offline Neuer Benutzer
    Frage DeLonghi Magnifica 3000 B Brüheinheit Fragen
    Tach zusammen
    Ich habe folgndes Problem :
    Ich wollte mal wieder die Maschiene reinigen.
    Nur dabei gibt es nen Riesenproblem Die Brüheinheit
    auch wenn ich die beiden roten Klammern drücke
    rührt sich die Brüheinheit keinen Millimeter vor der Stelle
    Hat jemand schonmal das selbe Problem gehabt oder weiß einer Rat
    Danke im Voraus
    Geändert von kreuzler (07.06.2010 um 17:11 Uhr)
    hannesrd ist offline Erfahrener Benutzer
    Graz
    Standard AW: DeLonghi Magnifica 3000 B Brüheinheit Fragen
    ist die Brühgruppe in Grundposition, sonst kann man die Brühgruppe nicht entfernen.
    In Grundposition befindet sich die Brühgruppe nur bei ausgeschaltener Maschine !
    Falls nicht verusch einmal die Maschine auszustecken und wieder einzustecken , dann müsste die Brühgruppe sich wieder in die Grundposition bewegen !
    lg
    Hannes
    VA-Werdegang : AEG CaFamosa 81 (2002 bis 2006 ) >> Krups Orchestro FNF5 Plus >> DeLonghi ESAM 4300 (2008-2009) >> DeLonghi EAM 2500 (2008- ) @work
    ST-Werdegang: Gaggia New Baby Twin (2007 - 2008 ) >> La Scala Butterfly (2008 - 2010) >> Bezzera Giulia Festwasser >> La Spaziale Vivaldi II / La Pavoni Professional
    Mühlen: Quickmill Apollo (2008 - 2009) >> Mahlkönig Vario (04.2009 - 06.2009) >> Mahlkönig Vario 2 (2010-)
    Unterwegs: Handpresso Domepod (2009-) / Aerobie Aeropress (2010-)
    Hallo und genau da ist glaube ich das Problem
    Denn ich habe jetzt mal Probiert die Auffangschale einzubauen und komme nicht weiter
    Damit man es besser sehen kann habe ich mal ein Bild online gestellt
    [IMG]tbnl/M1WTS.jpg[/IMG]
    gruß
    Kreuzler
    Graz
    versuch mal das hier , ist wahrscheinlich genau dein Problem !
    lg
    Hannes
    Herzlichen Dank hat ohne Probleme geklappt
    gruß
    Kreuzler
    MaggyK ist offline Neuer Benutzer
    Ausrufezeichen AW: DeLonghi Magnifica 3000 B Brüheinheit Fragen
    ich habe auch eine DeLonghi Magnifica und seit heute früh leuchtet der rote AlarmKnopf (Warndreieck) durchgehend rot und die beiden Tassen-Zeichen blinken grün auf-aus-auf-aus......
    habe schon alles sauber gemacht etc. kann mir jemand helfen? wusste leider nicht, wie ich selbst ein Thema neu beginnen kann....
    LG Maggy
    beanti ist offline Neuer Benutzer
    bei mir leuchtet auch das rote alarm-led und die tassen-leds blinken abwechselnd. kannst du vielleicht posten, wie bei dir das problem gelöst werden konnte.
    danke!
    Hallöchen,
    meine Brüheinheit war total verkalkt, als ich die Maschine geöffnet hatte, könnte man es nicht übersehen, trotzdem ich immer direkt entkalkt habe sobald der Knopf leuchtete. Egal, hatte mir, nachdem mir jemand diesen durchgemessen hatte und sagte da ist nichts mehr drauf, einen neuen bei Ebay für ca. 50 € bestellt und selbst nach Anleitung aus einem Forum eingebaut. Perfekt, funktioniert wieder und Kaffee ist auch wieder heisss.
    Viel Glück.... LG Maggy
    Saarland
    Zur korrektur:
    Mit "Brüheinheit" meint MaggyK den Thermoblock. Bei der "Fehlermeldung" wird signalisiert, dass die Zieltemperatur nicht erreicht wird.
    Die Maschine muss geöffnet werden und die Widerstandswerte von Temperaturfühler und der Heizung gemessen werden. Zusätzlich kann man noch prüfen, ob die beiden Übertemperatursicherungen noch Durchgang haben.
    Handel es sich um ein EAM oder ESAM-Modell (Typenschild unter der Maschine)?
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Ooooh, dies war ein dummer Fehler! Brüheinheit ist ja das Dingsbums vorne drinne! natürlich war es der Thermoblock!
    Kann mir jemand sagen wie ich vernünftig LatteMachiato mit der EAM 3000 machen kann für 2 Personen? sobald man den Aufschäumer benutzt hat stellt sich die Maschine ja erstmal ein paar Minuten in Ruhezustand....
    LG Maggy
