Ergebnis 1 bis 10 von 11
    hko
    hko ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Gaggia Classic Duschsieb/ Panarello
    Hallo Allerseits,
    möchte meine Gaggia Classic etwas "pimpen".
    gerade eben bei KaffeeWiki nachgelesen, dass es verscheidene gute Möglichkeiten von Modifikationen gibt...
    Gaggia Classic Modifikationen ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    hat jemand bereits Erfahrungen damit gemacht?
    komme irgendwie bei espressoXXL - Espresso Maschinen Ersatzteilshop rund um die Uhr für Jedermann !! - nicht so zurecht.
    wäre super wenn mit jemand Bestellnr. / Artikelnr. vom passenden Panarello und Duschsieb posten könnte...
    DANKE
    leajulia ist offline Erfahrener Benutzer
    Muc
    Standard AW: Gaggia Classic Duschsieb/ Panarello
    Messingsduschplatte & Duschsieb:
    G120025_M
    (sehr zu empfehlen)
    Panarello?- keine Ahnung. Oder meinst du die Silvia Dampflanze? Dann:
    R9046
    Grüsse,
    J
    hko
    heute die neue Dusche/Trägerplatte eingebaut... ich bin überrascht. Kann es sein, dass die neue etwas "dicker" ist als die alte von werkswegen her eingebaute? ich brauche weniger Espresso um das gleiche Ergebnis zu erziehlen, bei gleicher Menge bekomme ich den Siebträger nicht auf die Maschine.
    habe aber alle Schrauben nochmal geprüft. müsste seine Richtigkeit haben... Erfahrungswerte?
    Danke....
    Mr. Spock ist offline Erfahrener Benutzer
    G120025_M
    (sehr zu empfehlen)
    Warum denn eigentlich? Ich hab bei meiner CC das Duschsieb ausgetauscht - NULL Änderung. Kann man genauso gut lassen. Das mit der Duschplatte in Messing soll ja angeblich insofern gut sein, als böse Rückspül-Reinger sonst eventuell die Alu-Duschplatte angreifen. Ich spüle meistens mit eingebauter Alu-Duschplatte und bei mir ist bisher nix passiert. Zweiter Aspekt könnte wohl Temperatur-Stabilität sein. Aber da hatte ich bisher keine Probleme, zumindest ist mir nie was aufgefallen. Also könnte mir mal jemand erklären, wozu man das tauschen soll?
    Die Dampflanze von der Silvia halte ich hingegen für SEHR empfehlenswert, weil sie die Maschine in eine ganz andere Liga bringt. Mit dem Panarello kann man halt schlicht keinen richtigen Milchschaum für "echten" Cappuchino bzw. Latte Art produzieren. Ich würde also eher die Lanze empfehlen als die Dusche.
    Gaggia Classic (mit Silvia-Dampflanze), Saeco Lux Mühle
    derBruno ist offline Erfahrener Benutzer
    Mainz
    Zitat Zitat von Mr. Spock Beitrag anzeigen
    ...Die Dampflanze von der Silvia halte ich hingegen für SEHR empfehlenswert, weil sie die Maschine in eine ganz andere Liga bringt. Mit dem Panarello kann man halt schlicht keinen richtigen Milchschaum für "echten" Cappuchino bzw. Latte Art produzieren. Ich würde also eher die Lanze empfehlen als die Dusche...
    Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Meines Erachtens bleibt eine Gaggia CC immer eine Gaggia CC. Lediglich PID bietet Chancen auf merkbare Verbesserungen im Ergebnis. (vor allem Konstanz)
    Ich hatte nie Probleme mit der Gaggia CC Latteart-fähig Microschaum zu erzeugen. Einfach die äußere Hülle vom Panarello entfernen und schon hat man eine 'perfekte' Einlochdüse.
    Viele Grüße, Bruno
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
    & Mazzer Mini Elektronik A
    Der Stummel hat bei mir auch Mikroschaum erzeugt, aber die Dampflanze funktioniert aufgrund der Länge schon besser. Außerdem sieht es besser aus.
    Mit dem Stummel sah es immer amputiert und unvollständig aus.
    Für mich hat sich die Dampflanze auf jeden Fall gelohnt.
    Auch die Messingduschplatte empfand ich als Fortschritt. Meine Aluplatte sah schon wirklich fertig aus. War allerdings eine gebrauchte CC.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Dass man mit dem Stummel Schaum machen kann, kann ich mir schon vorstellen, aber das ist ja nicht grade eine tolle Lösung. Das mit der Platte bleibt mir nach wie vor ein Rätsel. Dass man sie austauscht, wenn sie völlig verdreckt oder sonstwie beschädigt ist, ist ja klar. Aber dass man sie austauscht, um einen merklichen positiven Effekt für besseren Espresso zu erzeugen, kann ich mir immer noch nicht so ganz vorstellen.
    Das ist auch nicht Sinn der Übung. Es geht nur um die Möglichkeit mit Kaffeefettlöser rückzuspülen, da der das Alu des Originalteils schon merklich angreift.
    Gruß Jens
    Wenn das so ist, kann man ja wirklich getrost warten, bis das Alu-Teil kaputt ist und dann noch tauschen. Der Rückspüler, den ich verwende, ist ziemlich sanft (Pasmarose Mr. Backflush), die Alu-Dusche sieht aus wie am ersten Tag.
    Mainz
    Dann hätten wir wieder die leidige Aluminium - Alzheimer - Diskussion...
    Ich würde die paar Euro lieber für ein gutes Gefühl ausgeben.
    Zum Panarello:
    (Bild von: Parts for Saeco Vienna Digital, SUP018DR - CeriniCoffee.com )
    Die Hülse (auf der rechten Seite zu sehen) muss abgezogen werden. (Also genauso wie beim regelmäßigen Reinigen, wenn man den Panarello normal verwenden sollte...)
    Dann steckt auf dem Metallrohr (Stummel) nur noch der Teil, den man links auf dem Foto sieht. (gibt es auch aus Metall) Damit kann man perfekten Milchschaum erzeugen - ich schwöre *
    Viele Grüße, Bruno
    P.s.: * ok ich gebe zu, vielleicht nicht ganz so gut, wie bei einer Vivaldi...
    Geändert von derBruno (16.06.2010 um 14:00 Uhr) Grund: Ergänzung
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
