Mit Bitte um Hilfe:![]()
Seit ein paar Tagen habe festgestellt, dass meine Gaggia (3 Monate alt)ein Problem hat. Wenn ich einen Espresso mache, dann dringt wärend des Kaffeeauslaufes auch Wasser durch das Gehäuse aus. Aufgefallen ist mir das zuerst durch ein Plätschern. Beim nachsehen hat das dann so ausgesehen, als würde Wasser durch den Wassereinfüllstutzen unten in den Tank laufen.
Ich rede nicht von dem Schlauch, der aus dem Überdruckventil kommt, sondern wirklich vom Schwarzen Kunststoffteil, durch das normalerweise die Maschine mit Wasser befüllt wird. Nur sollte dies natürlich nicht der Fall sein. Das Wasser muss also logischerweise von innen kommen und im Gehäuseboden durch das Loch für den Stutzen nach unten auslaufen.
Aufgeschraubt, nachgeguckt und was war... genau so wie vermutet ist es auch. Der Boden des Innenlebens ist beim Bezug mit Blindsieb mit Wasser bedekt, nur kann ich noch nicht lokalisieren, woher innen das Wasser genau austritt.![]()
Im Schnitt lasse ich pro Tag ca. 2-4 Tassen Kaffee raus. Wegen dem extrem harten Wasser hier in Kölle verwende ich Wasser aus der Flasche Ich mache täglich eine Rückspülung, meistens Abends.
Vor knapp einer Woche war alles noch OK, das Problem ist dann erst vor ein paar Tagen (nach einem Umzug) zum ersten mal aufgetreten, und seither immer.
Natürlich habe ich alleine vom Zeitraum noch Garantie auf der Maschine. Nur ist das etwas umständlich. Zumal ich die Maschine bereits mit einer Silvia-Dampflanze modifiziert habe, und somit (denke ich) der Garantieanspruch weg ist, oder seh ich das falsch?! Auserdem hab ich die Gute ja auch schon aufgeschraubt um zu gucken, wo das Wasser herkommt. Hab ein wenig Hemmungen selber im Innenleben rumzuschrauben, deswegen meine Bitte an euch:
Wie sollte ich am besten vorgehen?
Es ist halt schade, da meine Gaggia recht neu ist.
Danke im Voraus,
Daniel
