Linke brühgruppe lässt kaum wasser durch, bitte um wartungstipps!
Guten Morgen miteinander,
da bei meiner 2gruppigen LSM kaum Wasser kommt, geh ich davon aus, dass der zulauf vom kessel entweder verkalkt oder verdreckt ist.
deswegen möchte ich den zulauf abmontieren und ihn mal checken.
in welche richtungen drehen sich denn die muttern auf?
die untere gegen, die ober mit dem uhrzeiger?
ich muss erst die untere lösen bevor ich die obere lösen kann oder?
gibts denn spezielles werkzeug um bei diesem platzmangel richtig ranzukommen?
AW: Linke brühgruppe lässt kaum wasser durch, bitte um wartungstipps!
Regelmäßig mit Kaffeefettlöser rückgespült wurde die Maschine aber ?
Nicht daß nur das Duschsieb und Co zugeschmoddert sind.
Holger
Bei diesen Fragen ist es wahrscheinlich besser, Du lässt die Finger von der Maschine...
Die Muttern werden alle linksrum gelöst. Wenn Dir was im Weg ist, musst Du es wegbauen.
Spezialwerkzeug wären offene Ringschlüssel. Es geht aber auch mit Maulschlüsseln.
Gerd
Hi
nur die obere Mutter -gegen den Uhrzeigersinn- lösen; ein Spezialwerkzeug ist mir nicht bekannt.
"Fritzz"
Denken hilft
hey, irgendwann ist immer das erste mal. und bevor ich wie ein irrer in die falsche richtung drehe ist es doch besser mich schlau zu machen oder nicht????
Das duschsieb ist äußerst sauber!!!
danke erst mal!!
gibt es noch irgendwas, worauf ich dabei unbedingt achten sollte!!
druck ablassen, ausschalten, klar!
sonst viell. noch was?
Hej,
ich würd´s auseinanderbauen. VIel kaputt machen kannst du eigentlich nicht. Ich hab auch eine LSM und bin ebenfalls ein Grünschnabel...
Ich hab alles auch wieder zusammen gebastelt und funktioniert einwandfrei.
Fragen sind herzlich willkommen!
Axel
-Den Stecker ausschalten
-Wasser aus den Tank lassen
- reichlich mit Fotos dokumentieren!
Lieben Gruß
Axel
muss ich das wasser wirklich ganz ablassen.
1/4 reicht doch oder ?
aus dem kessel muss normal gar nichts abgelassen werden, würde ich sagen. der ist sowieso nur zu 2/3 gefüllt. nur die wasserversorgung solltest du vorher abklemmen, denn der wärmetauscher steht mindestens unter leitungsdruck, wenn die maschine kalt ist.
ich würde aber eher darauf tippen, dass die verstopfung entweder im brühkopf/magnetventil oder im durchflussmesser sitzt, falls die maschine sowas hat. an diesen stellen ist es deutlich enger.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
