    blixa ist offline Neuer Benutzer
    Standard Isomac Cappuccina - Pumpe defekt?
    Liebe Kaffee-Freunde!
    Wir benutzen seit nun fast 10 Jahren sehr regelmäßig eine Isomac Cappuccina und sind bisher ausnahmslos zufrieden. Die Dampfdüse benutzen wir quasi nie.
    Leider macht die Maschine seit einigen Tagen komische Geräusche beim Pumpen. Das äußert sich i.T. so, dass der Kaffeebezug stoppt (für ca. 1-2 sec.) und danach wird wieder Wasser gepumpt. Dieses Stoppen und Weiterlaufen wechseln sich bis zum Ende des Kaffeebezugs ab. Wird nur die Dampfdüse benutzt macht die Pumpe normale Geräusche und Wasser fließt ohne Unterbrechung. Mittlerweile können wir die Maschine leider nicht mehr nutzen.
    Daraufhin habe ich viele -sehr hilfreiche- Artikel im Forum gelesen und die Maschine komplett zerlegt und reichlich Kalk aus dem Boiler entfernt und komplett entkalkt. Da die Pumpe im Solobetrieb auch gegen Druck (Zuhalten des Schlauchs) pumpt, war ich mir sicher, dass der Kalk das Röhrchen zum Sieb verstopft und dadurch der Kaffeebezug nicht flüssig läuft.
    Leider ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend, da sich nichts verbessert hat. Der oben geschilderte Fehler existiert genauso weiterhin.
    Ich würde mich daher freuen, wenn ich Tipps zu weiteren Reparaturmaßnahmen erhalten könnte. M. E. kann nur die Pumpe defekt sein; aber aufgrund meiner Erfahrungen scheint sie in Ordnung zu sein. Kann es sein, dass das Metallrohr zwischen dem Dampfventil (T-Stück) und der Verbindung zum Boiler irgendwie verstopft ist?
    Vielen Dank für Hilfestellungen vorab und Gruß,
    Blixa
    Luxembourg
    Standard AW: Isomac Cappuccina - Pumpe defekt?
    Hallo und willkommen im Forum,
    du hast alles richtig gemacht. genauso wär ich auch vorgegangen. meistens ist das Steigrohr verkalkt.
    Hast du auch das Brühkopfventil herausgeschraubt. Ist das Rohr komplett frei? ich gehe mal davon aus.
    Wie läuft das Wasser ohne Sieträger aus dem Brühkopf?
    wenn aus dem Dampfhahn ganz normal Wasser gepumpt wird ist der Weg zum Boiler eigentlich frei.
    trotzdem solltest du die Möglichkeit ausschleißen und entkalken oder überprüfen.
    Das ist die letzte Möglichkeit. wenn die Pumpe unter Last keinen ausreichenden Druck aufbaut und du alles andere ausgeschlossen hast.
    eine andere Fehlerquelle kann ich mir dann auch nicht vorstellen.
    Tobias
    Maschinen:
    Quickmill Cassiopeia
    Gaggia CC
    Mühlen: NS Grinta, Ascaso mini
    vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Das Brühkopfventil (Sechskant mit Feder und Kunsstoffpropfen) habe ich auch ausgebaut und gesäubert. Wie gesagt, in den Phasen in denen Wasser fließt geht es auch problemlos durch; mit und ohne Siebträger, das macht keinen Unterschied.
    Ich werde mir dann mal eine neue Pumpe besorgen. Hat jemand einen Tipp wo man diese am besten kriegt. Ich bin häufiger in Düsseldorf. Ich habe auch im Forum bereits gelesen, dass es das verbaute Modell nicht mehr gibt und dass eine EK2 auch funktioniert. Ist das die beste Alternative?
    Viele Grüße,
    Blixa
    Luxembourg
    na das ist doch perfetto. Espresso-perfetto ist in Düsseldorf. Der ist Isomac Händler und da wirst du sehr gut beraten. eine passende Pumpe hat er garantiert vorrätig.
    Espresso Perfetto
    Tobias
    Maschinen:
    Gaggia CC
    ich habe heute nochmal die Pumpe zerlegt und den letzten Tipp hinsichtlich der Überprüfung des Überdruckventils (defekt = Wasser läuft beim Bezug über den Rücklaufschlauch heraus) verfolgt. Leider ohne positives Ergebnis.
    Obwohl ich an der Pumpe keinen Defekt feststellen konnte, werde ich mich jetzt um eine neue kümmern und hoffe, die Ursache damit gefunden zu haben.
    Ich werde weiter berichten.
    Blixa
