Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Essen / Ruhr
    Standard Uno startet und stoppt Bezug wie von Geisterhand
    Wir wurden heute morgen von recht ungewöhnlichen Geräuschen aus der Küche geweckt. Meine Uno heizt ganz normal auf, jedoch startet und stoppt der Bezug zwischendurch automatisch und völlig unregelmäßig. Mal geht der Bezug nur für einen Bruchteil einer Sekunde, dann wieder für 10 Sekunden. Ich kann den "Spontan"-Bezug per Tastatur stoppen und auch sonst kann ich z.B. einen Bezug über die Tastatur starten und (,wenn der Fehler nicht dazwischen kommt) wieder stoppen.
    Ich würde ja eigentlich auf die Tastatur tippen, einen Fehler sehe ich daran jedoch nicht. Die Steuerungs-Box hatte ich noch nicht auf...
    Hat jemand von Euch ne Idee? Mir wäre wohl ein Schaden an Heizung, Ventilen wesentlich lieber gewesen...hier kenne ich mich ja so gar nicht aus.
    Juergen ist offline Erfahrener Benutzer
    Neuenburg / Mutterstadt
    Standard AW: Uno startet und stoppt Bezug wie von Geisterhand
    Ich würde auch auf einen (sporadischen) Kurzschluß tippen, oder sonst eine "wacklige" Verbindung.
    Sind die Kabel von der Tastatur zur Steuerbox gesteckt?
    Falls ja, mal abstecken und neu aufstecken, ggf. noch einen Spritzer Kontaktspray.
    Wenn das nicht hilft, ist der Fehler wahrscheinlich innerhalb der Tastatur.
    Ist diese mal naß geworden?
    Wahrscheinlich kann man da selber nicht viel machen.
    Hast Du noch Garantie?
    Jürgen
    ST: BZ07 und Quamar M80E
    VA: Jura E70
    Essen / Ruhr
    Garantie? Die Maschine ist fast 15 Jahre alt Es ist keine Grimac La Uno sondern eine Carimali Uno E.
    Den Sitz der des Kabels zwischen Tastatur nur Box hatte ich überprüft. Natürlich wird die Tastatur mal nass...aber da ist eigentlich alles ziemlich robust und verschweißt...die letzten Tage war aber wirklich GAR nichts besonderes mit der Maschine...hab sie nichtmals gereinigt
    Wenn niemandem mehr etwas einfällt oder mir heute abend irgendwas aus der Maschine entgegenpurzelt, werde ich wohl versuchen müssen, eine neue Tastatur einzubauen...Mist...die Dinger sind so teuer!
    Zieh doch einfach mal den Stecker der Tastatur an der BB ab und lass die Maschine ein paar h ohne Tastatur laufen. Wenn sie dann ruhig bleibt, sollte der Fehler in der Tastatur zu suchen sein, wenn nicht ist die BB schuld.
    Essen / Ruhr
    Das ist ja mal ne tolle Idee...da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Probier ich gleich aus!
    EDIT: Erster Zwischenstand nach 4 Minuten...es tut sich nix... sieht gut aus!
    Und, wie siehts nach 16 Minuten aus ?
    Essen / Ruhr
    ...fängt gerade an Druck aufzubauen...ich werde gleich auch nochmal die Seitenabdeckung draufmachen, um ein thermisches Problem an der Blackbox, die ja gerade schön belüftet wird, auszuschließen.
    Aber echt...machmal (eigentlich: meist) sinds die einfachen Ideen, die zum Ziel führen.
    Natürlich könnte der Fehler auch noch am Kabel liegen...aber da wäre so ein Super-Wackelkontakt schon eher sehr unwahrscheinlich.
    bei ner "normalen" maschine wäre das ja eher ne schlechte diagnose,
    analag zu einem positiven bescheid beim doktor
    good luck, galgo
    Essen / Ruhr
    Tja, es scheint so, als wäre Rogers Tipp Gold wert gewesen. Die Maschine bleibt ruhig! Jetzt muss ich mir "nur" noch ne Tastatur besorgen
    Ich habe heute keine Muße mehr, die Tastatur abzubauen, kann mir jemand sagen, ob die der ECO auch für die Uno passt? Sieht auf jeden Fall recht ähnlich aus.
    Die Prozessoren älterer Espressomaschinen sind meist noch über einen 8Bit breiten Datenbus mit der Tastatur verbunden. Aus dem Grund findet man auch höchstens 8 Taster an den alten Geräten. Das heißt weiter, dass jede Tasterleitung beim Drücken eines Tasters über einen Widerstand mit Masse verbunden wird. Schaltet die Maschine also eigenständig ein und aus, bedeutet dies, dass die entsprechende Leitung Kontakt zu Masse hat. Ein Wackelkontakt kommt da eigentlich nicht in Frage. Meist ist einfach der Taster hinüber oder es befindet sich Schmutz zwischen den Kontakten. Es ist übrigens kein Problem, die ganze Tastaturplatine in einem Reinigungsbad zu säubern. Falls der Taster hinüber ist: auswechseln. Bin heute mal superschlau...
