Ergebnis 1 bis 6 von 6
    SerenusZeitblom ist offline Erfahrener Benutzer
    Freiburg im Breisgau
    Standard Pulycaff und Saeco Aroma?
    Hallo Kaffe-Netzer,
    wie bekommt man das Kaffeefett aus einer Saeco Aroma, bei der man ja nicht rückspülen kann?
    Kann man Pulycaff o. ä. einfach in den Wassertank geben und durchlaufen lassen oder ist das eher nicht zu empfehlen? - Ich fürchte mal, das ist eine ziemlich dämliche Frage, aber deshalb wollte ich sie auf jeden Fall stellen, bevor ich die Maschine ruiniere
    Dank für Antworten sagt
    SZ
    Tinseltown
    Standard AW: Pulycaff und Saeco Aroma?
    Hi SZ,
    du hast Dir Deine Frage ja schon selbst beantwortet. Kaffeefettlöser in den Tank ist ein NoGo.
    Bei der Aroma bleibt Dir nur manuelle Reinigung. Durchlaufentkalkung ist aber möglich.
    Volker
    Piet ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo SZ,
    gerade weil die Aroma kein Magnetventil hat ist es nicht nötig sie "innerlich" mit Kaffeefettlöser zu behandeln. Beim Brühvorgang kommt eigentlich kaum Kaffeefett weit in die Maschine hinein. Somit reicht es je nach Wasserqualität zu entkalken und regelmäßig die Dusche (abzuschrauben und mit Pulycaff) zu reinigen!
    Piet
    Rancilio Silvia
    Mazzer Mini
    Rancilio "Der Koloss" MD 50
    tilli ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Jupp, Duschsieb abschrauben hilft, alles darunter bekommt man dann gut weg. Du wirst aber sowas wie einen Drehmomentschlüssel brauchen weil die Schraube fürs Duschsieb ziemlich fest sitzt und man durch die geringe Höhe zwischen Boden und Brühgruppe sonst schlecht rankommt.
    einen drehmomentschlüssel braucht man dafür nicht. eigentlich sollte es reichen, die tropftasse heraus zu nehmen, um mehr platz zum schrauben zu bekommen. ich glaube, ich habe meine dusche damals mit einem fahrradtool gelöst, das lässt sich abwinkeln, um einen besseren hebel zu bekommen.
    Dazu noch ein Tipp von mir an anderer Stelle:
    Entkalken einer Saeco Aroma - Duschsieb abschrauben?
    Gruß, René
