Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Volker_F ist offline Neuer Benutzer
    Standard Krups Siziliana trotz Brühgruppenreinigung kein Kaffee
    erst einmal vielen Dank, dass es Euer Forum gibt, das schon viele Fragen beantwortet hat.
    Leider komme ich jetzt nicht mehr weiter.
    Ausgangslage:
    Meine Krups Siziliana brühte in letzter Zeit immer häufiger den Kaffee nicht mehr auf (trockenes Pulver im Auffangbehälter und Wasser in der Schublade). Manchmal ging es und manchmal nicht. Ebenso lief beim Spülen häufig das Wasser in die Schublade.
    Vorgehensweise:
    Daraufhin habe ich die Maschine aufgeschraubt, die Brühgruppe ausgebaut, zerlegt, komplett gereinigt und gefettet sowie dann wieder zusammengebaut.
    Ergebnis:
    Von 5 Bezügen funktionierte einer richtig alle anderen hatten wieder die Symptome mit dem trockenen Pulver und Wasser in der Schublade.
    Was kann ich noch versuchen?
    Im voraus vielen Dank
    Volker
    Dr.Finch ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Krups Siziliana trotz Brühgruppenreinigung kein Kaffee
    Wenn das Wasser nicht bis zur Brühgruppe kommt, zerleg mal das Auslaufventil. Wenn Du ausschließen kannst, dass die untere Kolbendichtung fehlerhaft ist, kannst Du deine ganze Aufmerksamkeit dem Drainageventil widmen. Wenn Wasser im Tresterbehälter landet: obere Kolbendichtung defekt, bei Wasser in der Tropschale kommt dann nur die untere Dichtung oder das DV in Frage. Im DV kannst du die Dichtungen erneuern und überprüfen, ob es korrekt zum Ende des Bezugs vom Drainagemagnet betätigt wird oder ggf. schon vorher offen ist.
    Gruß, Manuel
    @ Dr. Finch: Das Drainageventil hatte ich auch schon im Verdacht. Was mich nur wundert ist, dass es manchmal funktioniert und manchmal nicht. Ich werde mir wohl am besten eine neue Brühgruppe (komplett) zulegen, da nach über 10.000 Bezügen bestimmt noch andere Komponenten demnächst den Geist aufgeben werden.
    Danke für die schnellen Tips
    Volker
