Ergebnis 1 bis 10 von 39
    SAL
    SAL ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Frage Silvia Wasser am Sieb vorbei
    Habe folgendes Problem, bei mir drueckt sich Wasser am Sieb/Siebtraeger vorbei. Ich kann nicht erkennen ob es sich aussen am Siebtraeger oder innen am Sieb vorbeidrueckt. Das Wechseln der Siebtraegerdichtung und unterlegen von 1 Guernitalunterlage haben auch nichts gebracht.
    Hat jemand ne Loesung?
    Hier mal 2 Bilder zum Thema:
    SAL
    Rancilio Silvia mit Auber PID, PI, Fuellstandsanzeiger Bruehdruckreduziert 06/99
    Iberital Challenge 2008
    Alfredo 9016 2009
    Es gibt 11 Arten von Menschen:
    - Die, die binär verstehen
    - Die, die es nicht tun
    - Die, die Witze darüber machen
    Jena
    Standard AW: Silvia Wasser am Sieb vorbei
    Also innen am Sieb kann es schon mal nicht laufen, da das Sieb sich oben ja über den ST wölbt.
    Wenn du die Dichtung schon gewechselt hast und das keinen Erfolg brachte, dann kontrolliere mal dein Sieb. Ist die "Wulst" plan oder verbogen? hat die Wulst Macken, Kratzer etc...?
    SAL
    Bonn
    Die Idee mit dem Sieb hatte ich auch schon. Es passiert sowohl beim LM1 als auch beim LM2 sowie dem Rancilio 2.....
    SAL
    Alfredo 9016 2009
    Jena
    das ist ja mal seltsam. also wenn du nicht gestern nacht besuch von Heinzelmännchen hattest, die dir alle siebe krumm geklopft haben... k.A.?
    Seit wann tritt das problem denn auf?
    wenn ich das auf den bildern richtig sehe steht der ST auf 6 Uhr Stellung; sitzt er da richtig fest oder hättest du noch etwas spielraum stärker anzuziehen? (fest anknallen sollte ja aber eig nicht nötig sein)
    den Sitz der neuen Dichtung hattest du überprüft, oder?
    Das einzige was ich mir noch vorstellen könnte ist, dass die Dichtung nicht hunderprozentig parallel zum Bajonett liegt und auf der einen Seite vielleicht schon fest ist, während auf der andren Seite das Ganze noch etwas locker sitzt... hast du es mal ohne die unterlage probiert?
    SAL
    Bonn
    Es war schon bei der alten Dichtung, die war ohne Unterlage. Die Hainzelmaennchen waeren also schon vor einigen Wochen da gewesen. Ich habe mir dann eine neue besorgt, die alte entfernt, den ganzen Schmodder der sich unter der alten festgefressen hatte entsorgt. Beim neueinbauen habe ich dann festgestellt, dass ich mit 2 Unterlagen den Siebtraeger nicht mehr einlegen konnte und deshalb nur eine genommen (2 Faeden unter die Dichtung und testen).
    Wenn ich den Siebtrager richtig reinknalle geht er bis 5 Uhr, das Problem bleibt aber leider vorhanden.....
    Wenn alles nichts hilft werde ich sie im September nach Gladbach schleppen und wir werden es vor Ort loesen muessen
    Alfredo 9016 2009
    Jena
    am bajonett oder an den ST-Nasen ist aber nichts auffälliges zu sehen, seit das Problem besteht, oder?
    SanCoffea ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Das Wasser kann aber nur an der Siebträgerdichtung vorbei laufen...
    Irgendwie sitzt die nicht richtig... Ich stell einfach mal ein paar dumme Fragen..
    Hast Du die richtige Dichtung?
    Liegt sie richtig herum
    Sitzt da etwas in der Halterung der Dichtung?
    Und hattest Du die Dichtung vor dem Einbau auch gut mit Gleitmittel eingestrichen?
    Bin gespannt...
    Viele Grüße, Harald
    Sancta Coffea
    Colonia
    Ich würde außen am Siebträger mal einen Tesafilm rumkleben, der zylindrisch nach unten geht, auch wenn der Siebträger sich verjüngt. Tropft das Wasser außen am Tesafilm, wird das Wasser außen vorbeigedrückt. Tropft es am Siebträger (was ich nicht glaube) wird das Wasser innen vorbeigedrückt.
    Ich tippe auf eine Undichtigkeit irgendwo an der Brühgruppe was außen an der ST-Dichtugn vorbeiläuft. Deshalb bringts auch nix, wenn Du den ST weiter festziehst, denn dort ist dicht - sonst wärs ja Kaffee und nicht Wasser was rausgedrückt wird.
    falsches forum erwischt ?
    im ernst, das ist nur bei gleitdichtungen am kolben ner hebelmaschine erforderlich
    entweder dichtung falsch eingebaut oder der siebrand ist uneben
    gruß galgo
    Abu Kicher ist offline Erfahrener Benutzer
    Würde ich auch vermuten. Die alte Dichtung war kaputt, die neue wurde falschrum eingebaut.
    Rocket Cellini Professional (Festwasseranschluss, feste Abwasserinstallation), Mazzer Mini A, Wasserenthärtung Brita PurityC, Druckminderer auf 2 bar, Kessel mit Armaflex HT gedämmt, LM 1er mit Tamperbell 40,8
