Ergebnis 1 bis 2 von 2
    ulivossen ist offline Neuer Benutzer
    Essen/Ruhr
    Standard La Spaziale S1 Vivaldi II Elektronik-Problem
    Hallo liebe Kaffee-Gemeinde,
    ich habe seit ca. 1 Jahr die Vivaldi II von Espressolutions. Bisher hat sie mir treue Dienste geleistet und tolle Shots produziert.
    Seit gestern habe ich nun folgendes Problem: Die Vivaldi ist wie immer am Strom und die Standby-Lampe blinkt auch grün. Versuche ich nun die Maschine über den "ON/OFF"-Schalter (paar Sekunden drücken) zu starten, funktioniert nichts. Anzeige der LEDs unverändert.
    Ich habe die Maschine dann mal für ein paar Stunden vom Netz genommen und dann hat es mit dem Start auch funktioniert. Alles heizte nochmal hoch und ich konnte auch einer und zweier Bezug starten. Der "Boiler"-Knopf funktionierte auch. Allerdings funkte der "Heisswasser"-Schalter nicht und ich bekam die Maschine auch nicht mehr über den "ON/OFF"-Schalter aus. Also wieder Stecker gezogen.
    Nachdem ich die Maschine dann wieder ans Netz angeschlossen hatte, hatte ich die selbe Problematik - Maschine lässt sich nicht einschalten.
    Hr. Fliedl empfahl mir die Maschine über Nacht vom Strom zu lassen und es erneut zu versuchen. Heute morgen besteht das selbe Problem.
    Wenn ich die Maschine ans Netz anschließe leuchten die drei "orangenen" Temp. LEDs. Das ist ja auch normal. D.H. die Vivaldi selbst erkennt keinen Fehler.
    Hat hier der ein oder andere Vivaldi II Besitzer evtl. schon ähnliches erlebt oder hat jemand eine Idee?
    Ich wollte evtl. noch den Stecker für das Bedienpannel abziehn und wieder anstecken - war auch ein Tipp von Hr. Fliedl. Habe ich aber noch nicht versucht.
    Über Ratschläge würde ich mich freun.
    Uli
    La Spaziale Vivaldi S1 Mod. II | CMA Rosa AEP-2 in Arbeit | Mazzer Mini E A | Gene Röster
    Essen/Ruhr
    Standard AW: La Spaziale S1 Vivaldi II Elektronik-Problem
    Entwarnung...
    habe gerade mal die Vivaldi zerlegt und siehe da der Stecker hinter dem Bedienpannel war nicht richtig in der Buchse. Nach richtigem Anschließen startet die Maschine nun wieder... Nur falls mal jemand das selbe Problem haben sollte.
    Uli
