Ergebnis 1 bis 7 von 7
    goadragon ist offline Erfahrener Benutzer
    Würzburg
    Unglücklich Hilfe Rocket Cellini Premium Plus Leckt!!!!!
    Hi
    hab heute meinen Kessel Isoliert.
    Beim Zusammenschrauben der Maschine hab ich eine Überwurfmutter überdreht jetzt tropft Wasser unten aus der Maschine.
    es Handelt sich um das Rohr das vom Kessel zum Magnetventil führt an der unterseite des Kessels.
    Kann man da was machen oder muss ich mir das Rohr neu bestellen.
    Wo bekomm ich sowas.
    Bitte schnell um Hilfe.
    Würzburg
    Standard AW: Hilfe Rocket Cellini Premium Plus Leckt!!!!!
    Hab jetzt mal versucht mit Teflonband zu verschrauben hat bißchen was gebracht aber tropft immernoch.
    Hab gerade festgestellt als ich getestet hatte ob alles dicht ist, dass die Maschine beim Aufheizen Wasser aus dem entlüftungsventil spuckt.
    Was ist das denn?
    Was das defekte Rohr angeht hab ich dran gedacht die Überwurfmutter auszutauschen. Da das Teil aus italien zu bestellen zu teuer ist.
    Wie kann man die Lötnippel an und abmachen?
    Kann mir bitte jemand helfen.
    Würzburg
    sonst keiner da der mir da helfen kann?
    Entlüftungsventil: evntl. Füllstandssonde nicht richtig drin ?
    Kannst du löten ? Sonst musst du wohl zum Heizungsbauer deines Vertrauens.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Würzburg
    Also füllstandsonde war ca 1-2cm rausgezogen. Jann das schon soviel sein das es oben raustropft?
    Löten kann ich, aber denke das ich hartlöten muss um den Lötnippel ab und wieder dran zu bekommen, da kenn ich mich garnicht aus.
    Danke für die Antwort.
    Mit der Sonde lässt sich schwer sagen. Sollte soweit rein, wie vor dem Umbau.
    Keine Fotos gemacht ? Schieb sie doch ein Stück rein und kontrollier das Entlüftungsventil. Ja Hartlöten ist angesagt.
    Würzburg
    alles klar werd mal das überschüssige Wasser ablassen und sehn was passiert.
    Sonde ist schon wieder drin. Kanns nur nicht Probiern solange die Maschine noch leckt.
    Werd mir mal jemanden suchen müssen der mir das Löten kann.
    Danke für die Info.
    Gruß Mario
