Ergebnis 1 bis 10 von 55
    bluescreen2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard san marino bleibt kalt
    bzw. ich höre beim einschalten noch kurz die heizung anlaufen, welche dann
    allerdings wieder auszugehen scheint.
    verdacht: kessel wird nicht mit wasser befüllt, daher das abschalten der heizung.
    beobachtungen: pumpe läuft normal (wasserbezug)
    fragen: wie am besten jetzt das problem einkreisen? meines erachtens könnten
    es sein 1. kesselmagnetventil 2. füllstandssensor? 3. relais in der blackbox?
    gibt es erfahrungen im bereich wega mit so einem plötzlich auftretenden problem?
    über tipps wäre ich dankbar (am besten, ohne alles zerlegen zu müssen)
    blue
    vivaldi | mazzer mini-e B | gene cbr 101 | board-eimer-sauger-kühlung
    Standard AW: san marino bleibt kalt
    Welche Maschine ? CKX(E) mit Tank oder Festwasser ?
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    oh sorry. CKXE mit tank
    Hab zwar die Festwasserversion, aber erinnere mich, dass es oft Probleme bei dem Wasserstandssensor im Tank gab. Der ist wohl nicht so doll, würde dort zuerst gucken.
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/14059-wasserstandsensor-ckxe-defekt-oder-fehlkonstruktion.html#post143252
    hm, dein link funktioniert nicht. falls dies aber ein link zum schwimmer sein sollte, den kann ich definitiv ausschließen. oder meinst du tatsächlich den füllstandssensor?
    Ja das mit den links passiert öfter, kein plan warum. Ja den meine ich.
    Füllstandssensor kann ich mir nicht vorstellen, wäre der verkalkt, würde ja eher zuviel Wasser fliessen.
    dankt euch beiden. aber das ist es nicht. dort geht es um den schwimmer. der ist dicht bei mir und alles i.O. das problem muss woanders sein.
    ok, sowohl füllsonde abzieh, als auch ein stück herausziehn veranlasst die
    pumpe, den kessel zu befüllen. magnetventil & steuerung scheinen also ok.
    welchen grund gibt es denn für die san marino, die heizung kurz anzuschalten
    und dann wieder aus? kalk? irgenteine andere art der absicherung gegen trockenlaufen?
    Wenn du das alles ausschliessen kannst, bleibt wohl nur die Blackbox. Da hab ich leider gar keinen Plan von. Aufmachen und reingucken evntl. siehst du ja etwas.
    ratloser Gruß und gute Besserung für die kleine Große Jens
