Ergebnis 1 bis 10 von 55
    bwoi ist offline Benutzer
    Leipzig
    Reden ECM Technika III mit Geräusch
    mein Gerät macht nach dem Starten scheppernde Geräusche.
    Die Gläser sind es nicht die oben auf der Ablage stehen.
    Auch ist sonst nichts direkt am Gerät angelehnt.
    Schön ist das nicht, kann man das beseitigen?
    Gruß Johanna
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: ECM Technika III mit Geräusch
    Man kann - ein wenig technisches Geschick vorausgesetzt.
    Die Vibrationspumpe (Nr. 21) hat sich vermutlich ein wenig in ihrer Halterung (Nr. 25) verschoben, und berührt nun das Gehäuse. Möglicherweise ist es auch nur ein steifer Druckschlauch (Nr. 36) , der am Gehäuse anschlägt.
    Und hier die gesamte Dokumentation:
    Um das zu korrigieren, muss die Maschine geöffnet werden. Dazu sind die beiden Schrauben oben unter der Wassertank-Klappe sowie zwei Schrauben unten zu lösen.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Leipzig
    die beiden oberen Schrauben habe ich gefunden.
    Nachdem ich den Wasserbehälter rausgenommen habe, wurde eine etwa 3 cm
    Messingmutter sichtbar.
    Dafür muß ich erst einen Steckschlüssel, holen auch die oberen Schrauben sind Spezialanfertigungen, da muß ich auch erst im Supermarkt fragen.
    Aber wo sind die anderen beiden unteren Schrauben...
    Danke
    Aber wo sind die anderen beiden Schrauben...
    NNNEEEIIINNN!!!
    Die dicke Mutter bleibt an Ort - das ist das Ansaugventil des Wasserbehälters. Zum Öffnen musst Du die beiden seitlich oben angeordneten Inbus-Schrauben (oder sind es Torx? habe ich vergessen) entfernen.
    Dann die Technika auf die Seite legen (Lappen unterlegen, damit der Chromstahl nicht zerkratzt wird), und die beiden Phillips-Schrauben (Kreuzschlitz) am Boden entfernen. Dann kannst Du das Gehäuse abnehmen.
    nK
    Leipzig
    Oh, Schreck!
    Gut das ich noch mal was geschrieben habe!
    Aber ich muß Morgen erst diese "Torx" kaufen.
    Ich hab da zwar etwas, aber genau die richtige Größe fehlt natürlich wieder..
    Dann kann ich erst Morgen mal versuchen das Problem zu lösen.
    Danke aber schon mal
    Augsburg
    meine scheppert nach dem einschalten auch relativ laut. Ist das nicht normal(Pumpe)?
    Roland
    ECM Technika 3
    Rancilio Rocky D
    www.neidenfels.de
    Das schon, aber wenn die Pumpe aus der Halterung rausgesprungen ist, was häufig vorkommt, scheppert sie gegen das Gehäuse.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Berechtigter Einwand, Roland.
    Ich habe Johanna (zwischen den Zeilen) so verstanden, dass die Maschine erst seit kurzem lärmt. Das spricht für eine gelöste Halterung.
    Wenn die T-III jedoch schon immer dasselbe Geräusch gemacht hat - dann ist es "by design", und mit normalen Mitteln nicht zu ändern. Wir sprechen hier ja von einer Vibrationspumpe, und die in der ECM ist in der Tat nicht sonderlich leise. Andere Hersteller (z.B Dalla Corte Mini) haben mehr in die Geräuschdämmung investiert.
    Johanna, habe ich Dich richtig verstanden - Lärm erst seit kurzem?
    nK
    Leipzig
    Ja als ich die Maschine gekauft hatte etwa vor einem Jahr, war kein Geräusch.
    Seit zwei Monaten ungefähr jedes mal nachdem ich sie an gemacht habe,
    kommt das rattern, scheppern als ob etwas locker ist.
    Auch habe ich festgestellt, daß der Kaffe gar nicht mehr so gut ist.
    Liegt es daran, daß ich in einem anderen Stadtteil verzogen bin?
    Jedenfalls habe ich jetzt einen Wassertest gemacht und warte auf die Ergebnisse.
    SNH
    Torx? Nein! Sind bei meiner damaligen TIII Inbus (Innensechskant) gewesen.
    Wüsste nicht wieso das jetzt anders sein soll.
    Hier eine Anleitung zum öffnen.
    Markus
    Lambro - K30 V - SJ/A
