Wenn das MV Kesselfüllung richtig eingebaut ist bleibt da nur ein undichter Wärmetauscher, es sei denn es regnet rein.
Hallo Juanita,
unter How to descale the hx of the Cimbali Junior findest du eine Anleitung, wie man an den HX der Cimbali kommt. Ein Wechsel ist zum Glück kein Problem.
lg blu
Ich weiss ja leider nicht, welches Volumen der HX bei der Junior hat, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass dessen Inhalt reicht, um selbst bei völliger Entleerung den Kessel zum Überlaufen zu bringen. Ausserdem müsste ein defekter HX sich doch auch beim Bezug bemerkbar machen, oder?
Wenn der Kessel wie jetzt wieder so voll ist, dass es aus dem Entlüftungventil läuft, kann ich mindestens 0,5 l entnehmen, bis die Kesselbefüllung wieder anspringt.
Das Überlaufen hört auch sehr schnell auf, wenn das Wasser abgesperrt wird.
Reinregnen tut's bei uns nicht, da hätte ich wenigstens eine Erklärung
Blieb also nur noch die Erklärung des falschen oder falsch eingebauten MVs, aber ist denn dabei noch etwas zu beachten ausser der Flussrichtung?
LG Anja
Cimbali Junior DT/1 & Eureka MCI
La Nuova Era Cuadra und Rancilio Audrey als Reserve
Hallo Juanita,
um das EM-Ventil als Fehlerquelle auszuschließen, kannst du den Zulauf zu ihm verschließen (Blindstopfen oder so). Eigentlich kann man ein EM-Ventil nicht falsch anschließen, aber vielleicht gibt es welche die stromlos offen statt zu sind. Du schreibst, dass die Maschine langsam vollläuft, was dagegen spricht (und ein Kalkkrümel wird sich ja nicht gerade in ein neues EM-Ventil verirrt haben).
Wenn deine Maschine eine Rotationspumpe verbaut hat so liegt der Leitungsdruck auch bei kalter Maschine am HX an. Hat dieser einen kleinen Riss so gelangt (beliebig viel) Wasser durch ihn in den Kessel.
Vielleicht postest du noch ein Foto des Innenlebens deiner Maschine, ich komme bei den D-Modellen immer durcheinander, welche Pumpe sie verbaut haben.
Viel Erfolg,
lg blu
Oh, wieder was gelernt!
Dass der Leitungsdruck auch am Wärmetauscher anliegt, was mir nicht klar, danke!
Die schöne Seite mit den vielen Cimbali-Tipps konnte ich schon gut wegen des hängenden Entlüftungsventil gebrauchen, das hatte die Maschine nämlich anfänglich auch, da ist dann auch die Sache mit dem volllaufenden Kessel nicht aufgetreten.
Dann werde ich das Ganze wohl noch mal genauer inspizieren müssen.
Danke nochmals!!!
LG Anja
Ein 2 Wege MV kann man durchaus falsch herum einbauen. Wenn dem so ist, ist auf dem Gehäuse des MV die Flussrichtung durch einen Pfeil gekennzeichnet, das hat nix mit dem el. Anschluss zu tun, der sollte bei der Junior AC sein.
Zwischen dem HX und der Wasserleitung ist noch die Vibra-Pumpe.
zum allgemeinen Verständnis hier ein Hydraulikschema der Maschine
vllt ist das ja hilfreich
Maschinen:
Quickmill Cassiopeia
Gaggia CC
Mühlen: NS Grinta, Ascaso mini
Ja, ist ein Modell mit Rota.
Gestern habe ich noch mal festgestellt, dass der Kessel mit dem neuen MV in den gleichen 3,5 Stunden vollläuft wie mit dem alten, also der Tausch keine Änderung bewirkt- nun ja, Versuch macht klug.
Die Ersatzteile für den HX-Wechsel sind bestellt, sollte also die Tage voran gehen.
Noch mal Danke für die tolle bebilderte Seite!
Gruss, Anja
Hurra, es regnet nicht mehr rein!
Dank der netten Hilfe hier und einer sehr schnellen Lieferung konnten wir gestern den neuen HX einbauen, heute hat die Cimbali im Dauertest schön dicht gehalten.
Für den Einbau musste ich allerdings noch die obere Blende abschrauben und das obere Blech lösen, damit die Gruppe herausgezogen werden konnte. Der HX war schon fast mit der Gruppe zu einer Einheit verpappt, aber gottseidank nicht aufgepilzt und liess sich leicht entfernen.
Lieben Dank noch mal an die nette Unterstützung, nun kann ich auch bald hoffentlich als "stolzer Besitzer einer Cimbali Junior" posten.
LG Anja
