Ergebnis 1 bis 10 von 19
    greeneyes ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bezzera - Duschsieb Schraube sitzt fest
    Hallo allerseits
    bei meiner 5 Jahre alten BZ 99 ist derzeit an einen anstehenden Dichtungswechsel nicht zu denken, da sich der Duschsieb nicht lösen lässt. Im Laufe der Jahre bzw. beim letzten Mal wurde wohl der Schraubenschlitz der zentral haltenden Schraube überdreht und abgenaddelt, sodass es jetzt auch mit optimalem Schraubendreher auf dem Kopf liegend keine Führung gibt und ich immer wieder abrutsche. In Fettlöser wurde das ganze schon gebadet, daran liegt es nicht. Wie erwähnt: ich habe beim letzten Anziehen wohl zuviel des Guten getan...
    Optionen in meiner Sicht:
    1. Schraube auf-/abbohren mit Risiko das Gewinde der Schraubenaufnahme zu beschädigen.=> neuer Brühgruppe
    2. Duschsieb opfern (der auch ziemlich in die Jahre gekommen ist), ihn mit einer Zange vorsichtig abziehen um den Schraubenkopf frei zu legen. Mit einer Zange sollte ich die Schraube dann endlich zu fassen bekommen. Investition (ca. 5€ für neuen Duschensieb) vertretbar. Oder ist das Messingstück zwischen Duschsieb und Brühkopf zu empfindlich ?
    Habt Ihr Alternativen oder Anmerkungen ?
    Bezzera BZ99 * Demoka M 203 * Genesis Gene Cafe Röster
    Mönchengladbach
    Standard AW: Bezzera - Duschsieb Schraube sitzt fest
    falls Du die Brühgruppe noch nicht abgenommen hast würde ich diese mit den 3 Inbus-Schrauben von oben lösen, die Leitung entsprechend auch (später vorsichtig anziehen).
    Dann kannst Du die Brühgruppe nach unten entnehmen, so hast Du bessere Möglichkeiten die Gruppe z.B. mit einer Polsterung in einen Schraubstock zu spannen.
    Mit einem kleinen, spitzen Meißel und Hammerschlägen in die "losdreh"-Richtung solltest Du die Schraube rausbekommen. Alternativ mit nem Meißel oder Dreme den Schlitz wieder einarbeiten oder gar ein Kreuzschlitz einarbeiten.
    Holger
    Vorsicht mit Bohren. Ich hab eine gebrauchte CKXE gekauft, bei der das versucht wurde. Man rutscht leicht von der härteren Schraube Richtung weicheres Messing. Hat mich 50€ für eine neue Glocke gekostet. Bei 200€ Kaufpreis zum Glück die einzige größere Investition.
    Versuch erstmal Nummer Zwei.
    Danach würde ich in die Schraube ein Loch bohren, gerade groß genug, um einen Torx einzuschlagen. Dann sollte sie eigentlich kommen.
    Hast du vorher nochmal gründlich mit Kaffeefettlöser rückgespült ?
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Nr. 2 geht problemlos und Duschsieb und Schraube kosten nicht die Welt.
    Espresso-Prego Hamburg
    Rückgespült zur Genüge. Da leider kein Schraubstock o.ä. vorhanden ist, werde ich mich doch wohl an Lösung zwei machen.
    Für alle Fälle: diese Messingscheibe zwischen Brühgruppenkopf und Duschensieb, "(Wasser-)Verteiler" - habt ihr für alle Fälle zu Bezugsquelle ?
    Bei espressoxxl habe ich keine für BZ 99 ausgewiesene gefunden...
    Danke für die schnellen Antworten !
    Die Messingscheibe geht nicht kaputt.
    Wenn du dich ranhälst: ich bekomme Donnerstag eine Lieferung Giulias. Da kann ich evt. noch Kleinzeugs dazutun.
    Mönchengladbach
    Weiß einer auswendig, was das für eine Schraube ist?
    Werkzeugmäßig bin ich eher Bescheiden ausgerüstet und würd die gerne mal tauschen, da die auch schon ein paar Macken. Die gegen Kreuz oder Inbus zu tauschen wär wohl besser.
    Wobei Inbus sicher nicht mehr versenkt werden kann.
    Schraub die übrigens immer nur mit der Hand durch drehen des Duschsiebs an und beim lösen sitzt die Knallfest.
    Gibt auch Inbus mit Senkkopf. Die sitzen wahrscheinlich so fest wegen unterschiedlicher Materialien. Da korrodiert dann irgendwas fest.
    Hat schon mal jemand gegen eine Messingschraube getauscht ?
    Ist schon geritzt:
    Erstaunlich wie viel trotz Rückspülen (ok, wahrscheinlich nicht regelmäßig genug) noch an Rückständen an Messingscheibe und im Brühkopf war.
    Erstaunlich außerdem, wie "auf" die Siebträger-Dichtung war. War nur stückchenweise rauszustemmen und wies schon merkliche Macken auf. Kein Wunder, dass der Siebträger tränte. Hätte das Teil innerhalb von 5 Jahren wohl schon ein bis zweimal austauschen sollen...
    ...doch: erst die Dringlichkeit jetzt ließ mich eine Eigenreparatur trauen. Um es zusammen zu fassen: es war einfacher als ich dachte und relativ zügig und problemlos durchgeführt.
    Siebträger lässt sich jetzt wieder sahniger festziehen, wobei ich allerdings ca. 30° weiter komme - und mich frage, ob er fest und dicht genug kommt... Erst-Zapfung "tränte" auch ein wenig, nach 5sec nicht mehr, Crema war allerdings fantastisch.
    Vielleicht etwas mit Festzieh-Stärke des ST experimentieren oder aber doch an diesen ominösen Distanzring denken...
    Alles in allem eine erfolgreiche Reparatur.
    P.S. die Schraube hat das Maß 5x16mm, auf Senkkopf achten.
    Mönchengladbach
    Ich drehe die Schraube meist nur ganz locker und mit etwas Silikonfett (lebensmittelecht) ein. Dann fluppt sie auch leicht raus.
    Holger
