Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #1 (permalink)
Alt 22.06.2010, 12:48
Ausrufezeichen Bezzera BZ07 Gruppe kalt
ich habe eine BZ07 und die Gruppe heizt nicht auf, das Thermostat ist in Ordnung.
Hat jemand erfahrung mit diesem Problem, kann es an der Steuerung liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe,
MamaL.
Bezzera GEA & Quamar
Für den Optimist wird das Problem zur Aufgabe
Für den Pessimist ist jede Aufgabe ein Problem
  #2 (permalink)
Alt 22.06.2010, 13:04
Standard AW: Bezzera BZ07 Gruppe kalt
kannst Du mal Dein Problem etwas genauer erklären?
- wird der Kessel heiß (ist Dampfbezug / Heißwasserbezug möglich?)
- was machen die Kontrollleuchten?
- wie hast Du geprüft, ob der Thermostat in Ordnung ist?
Falls alles heiß wird, nur die BG nicht, dann ist entweder das (die?) Heizelement(s) defekt oder die Ansteuerung desselben.
Wie alt ist denn die Maschine? Hast Du noch Garantie?
grüsse
Jürgen
ST: BZ07 und Quamar M80E
VA: Jura E70
  #3 (permalink)
Alt 22.06.2010, 13:06
Danke, für die Antwort, das Thermostat habe ich gegen ein neues getauscht.
Ansonsten funktioniert alles, lediglich wird die Gruppe nicht mehr beheizt.
  #4 (permalink)
Alt 22.06.2010, 13:25
Die BZ07 hat doch zwei Heizpatronen.
Klingt so, wie wenn die den Geist aufgegeben haben. Oder das Problem ist das "Thermal Safety Device". Das ist ein Schalter, der die elektrische Heizung bei einer bestimmten Temperaturer (95°?) abschaltet. Den könnte man z.B. überbrücken und schauen, ob die Patronen anfangen zu heizen. In dem Fall wars dieser Schalter.
  #5 (permalink)
Alt 23.06.2010, 20:03
wo genau befindet sich dieser Schalter?
Danke für deine Antwort!
  #6 (permalink)
Alt 23.06.2010, 20:28
Auf der bezzera-website gibt es zur BZ07 eine schöne Explosionszeichnung. Da sieht man das ganz gut.
  #7 (permalink)
Alt 24.06.2010, 10:04
Genauer gesagt ist es das
THERMIC SAFETY DEVICE 250V 95°C AUTOMATIC
direkt an der Brühgruppe. Man sieht es ganz auf Seite 8 in diesem Dokument:
http://www.bezzera.it/pdf/27-de-BZ07_9942035.02_GB_ed01.10_rev00.pdf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
