Ergebnis 1 bis 10 von 11
    sane1968 ist offline Erfahrener Benutzer
    am schönen Niederrhein
    Standard Quickmill 3000
    Kann mir einer der Quickmillbesitzer sagen warum meine Quickmill tropft während des Espressobezugs? Bei eingedrehtem Aufschäumbügel tropft während des Bezugs Wasser aus der Düse.
    Danke
    Rocket Giotto PP und knallrote Eureka
    Wien
    Standard AW: Quickmill 3000
    Wahrscheinlich ist das Ventil, an dem die Dampflanze hängt, und das zwischen Kaffeebezug und Dampfbezug umschaltet, undicht.
    Dazu gibt es etliche Threads, wie man das selber reparieren kann.
    Danke, kannst du mir bitte ne Anleitung oder einen Link geben? Finde über Sufu nix.
    Wien
    Z.B.: Quickmill 3000
    oder Quick Mill 0835, Poccino Superiore: Dampf aus Siebträger
    In diesem Thread siehst du auch ein zerlegtes Ventil:
    stefanus28 ist offline Erfahrener Benutzer
    Rosenheim
    Kannst es auch zunächst einmal mit ordentlichem Entkalken probieren. Bei der QM ist es wichtig, beim Entkalken das Dampfrohr vor und zurück zu bewegen. Evtl. hat sich irgendwo ein Kalkbrocken festgesetzt, der so gelöst wird. Laut QM-Händler: keine Zitronensäure, da diese ab 60 Grad keine Wirkung mehr zeigt, die QM hingegen wird über 60 Grad heiß. Ansonsten einfach die Dichtung tauschen, hab ich bei meiner auch schon mit Erfolg gemacht.
    quick ist offline Benutzer
    bei wem bekommt man diese Dichtungen?
    VG Quick
    Stimmt das? Auf meiner Zitronensäure-Packung wird empfohlen, die Lösung zum Kochen zu bringen
    Rosenheim
    Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Der QM Händler hat dies mir zumindest so erzählt.
    Dichtungsringe habe ich von Kaffeemaschinendoctor bezogen. Denke dass Espresso perfetto, azzarello aus München ... auch welche haben dürfte, oder andere Händler, die QM verkaufen.
    bei München
    Also ich entkalke meinen Wasserkocher immer, indem ich Wasser mit Zitronensäure reinkippe, das Ganze zum Kochen bringe und fertig. Geht m.e. viel viel besser & schneller als lauwarm und meinem Wasserkocher geht es dabei bestens..
    Sabine
    Wien
    Der einzige Grund, der mir einfällt, warum man eine QM nicht mit Zitronensäure entkalken sollte, ist, dass die Unterseite des Thermoblocks und die Verteilerplatte (die sollte beim Entkalken ohnehin mi dem Duschsieb entfernt werden) aus Aluminium sind, und denen der Kontakt mit Zitronensäure nicht gut tut. Das restliche Innenleben ist aus Kupfer, Messing und Kunststoff.
    Da man ohnehin nicht sehr oft entkalken muss und auch kein großer Kessel von riesigen Kalkablagerungen befreit werden muss, kann man ruhig Durgol oder Weinsteinsäure nehmen, ohne gleich zu verarmen.
