Ergebnis 1 bis 9 von 9
    dondi289 ist offline Erfahrener Benutzer
    Aichach-München
    Standard Restauration La Spaziale Professionale
    Hallo Gemeinde,
    nach dem thread vom Bohnenschorsch, siehe hier: La Spaziale Professionale S, bin auch ich nun an der Reihe eine Professionale (ohne S, Einkreiser) zum Leben wieder zu erwecken. Nach der Restauration von der Aurora trau ich mich doch ein wenig mehr, mich in dieses Gebiet vorzuwagen.. Allerdings bin ich ein Voll-Laie, was Elektrik angeht und so stelle ich die erste, für mich heikle Frage, wie man eine alte Ulka Pumpe auswechselt. (Thema Rota-pumpe hat sich aus ökon. Gründen verabschiedet)
    Die alte Ulka hat drei Kabelstränge, wovon zwei (weisse) Stromversorgung, die eine Erdung... Die neue hat generell nur zwei 'Zapfen'... tja, wie schließe ich an und wohin..? Zu diesem Thema fand ich bisher im Kaffeenetz + Sufu nichts... viel Ulka Thematik, aber kein entsprechendes...
    Ich hoffe, ihr könnt mich weiterhelfen. Hier sind Bilder:
    Danke und Grüsse, daniel
    Geändert von dondi289 (08.07.2010 um 23:18 Uhr)
    Aurora Brugnetti Handhebel 1984 am Festwasser
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-...tml#post456479
    MiniGrimac (in Restauration)
    Defekte Carimali (Schärf) Handhebelmaschine (in Restauration)
    www.danielman.de
    nils ist offline Erfahrener Benutzer
    berlin
    Standard AW: Restauration La Spaziale Professionale
    Hi Daniel,
    die neue Pumpe wird mit den beiden weissen Kabeln an den beiden Flachsteckanschlüsse ("Zapfen") angeschlossen, Erde braucht sie keine wegen des Kunststoffgehäuses.
    Du musst an die weissen Kabel noch entsprechende Flachstecker ancrimpen, in diversen PID/Auber/Silvianachrüstbeiträgen wird crimpen beschrieben, z. B. hier PID für Silvia -- Einzelteile statt Kit
    Möglicherweise ist in der "alten" Pumpenzuleitung noch die eine Diode in Schrumpfschlauch untergebracht, die neue Pumpe hat sie schon eingebaut. Je nach Anschluss läuft die neue Pumpe nicht, wenn die alte Diode noch in der Zuleitung verbaut ist. Ich würde die alte Diode, soweit vorhanden, einfach entfernen.
    Generell empfiehlt sich Vorsicht bei Elektroarbeiten, immer an ausgesteckter Maschine arbeiten, Strom ist gefährlich! Wenn du unsicher bist, lass jemanden, der sich damit auskennt, draufschauen.
    Nils.
    Aichach-München
    Weiter gehts..
    man hat schon Schlimmeres gesehen. Habe den Kessel, der übrigens kleiner ist als die Brühgruppe hier im Bild, getrennt und beides entkalkt. Den SCEM Magnetventil habe ich abgeschraubt und die Magnetspule gegen einen von Parker (selbe Grösse) ausgetauscht. Was mir sehr gut gefällt und das generell bei den meisten Einkreisern. Die Brühgruppe ist saturiert. Gruppe und Kessel bilden eine Einheit. Somit erfolgt die Temperaturmessung mittels Kapillarrohr-Draht auch direkt in der Gruppe. Und hier kommt das Schöne an dieser Spaziale: Aussenliegende Temperatursteuerung über Thermostat.
    die alte Ulka Pumpe habe ich gegen eine 'gängige' Neue eingetauscht. Dabei mussten neue Kabeln gecrimpt werden und die Diode entfernt werden. Habe das einen Elektriker (unser Nachbar) machen lassen.. sah ziemlich einfach aus. Doch ich habe dazu gelernt, was die Diode macht: sie transformiert den Wechselstrom in Gleichstrom. Doch warum braucht eine Pumpe Gleichstrom? An dieser Stelle vielen Dank an Nils für die Tips. Dann noch neue Silikon-Schläuche und Pumpenhalter... fertig! Jetzt schnurrt sie wie ein Kätzchen... Bilder folgen.
    daniel
    Geändert von dondi289 (08.07.2010 um 23:18 Uhr) Grund: Bildsetzung
    www.danielman.de
    Dejan ist offline Erfahrener Benutzer
    Potsdam
    Hi Daniel,
    Hast du schon was neues zu Sehen für uns?
    Liebe Grüße Janko
    Website mit Fotodokumentation "baristabar"
    (V) Meisterstück "baristabar"
    Bezzera BZ 10 - Graef cm 80
    Aichach-München
    Hallo Janko,
    danke fürs Erinnern! Habe schon meinen eigenen thread vergessen
    Die Spaziale läuft schon seit einiger Zeit ziemlich verlässlich, ohne Macken. Ich musste lediglich einmal die Schrauben am Kessel nachziehen. Ich werde die Tage nochmal Bilder vom Fertigzustand, evtl. sogar ein youtube filmchen beilegen..
    bis die Tage,
    daniel
    www.danielman.de
    nähe Wiesbaden
    ...dass eine Diode verbaut ist. Damit wird von der Steckdosenspannung nur ein Spannungsbuckel durchgelassen. Dieser lenkt über die Spulen den silbernen Zylinder (auf dem Foto viertes Teil von links) aus, dessen eines Ende zwischen den Federn eingeklemmt ist und das andere Ende ist der eigentliche Kolben für das Pumpen. Durch die Diode übt der Motor nur eine Kraft in eine Richtung aus, die Rückbewegung des Kolbens wird von einer Feder übernommen. (Die andere Feder dämpft die elektrische Bewegung).
    QUELLE:
    Funktionsweise einer Vibrationspumpe (E5), Fragen zum genauen technischen Verständnis
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Potsdam
    Öhö
    Liebe Grüße Janko
    Aichach-München
    wow.. Danke für die Veranschaulichung.
    Dieser Querschnitt zeigt dann auch, warum es besser ist, die Pumpe nicht trocken zu fahren..
    daniel
    www.danielman.de
    Aichach-München
    so... hier die letzten Bilder vom La Spaziale und dazu noch ein Filmchen..
    Alle Schläuche erneuert und die alten Kesselschrauben durch kürzere Stahlschrauben aus dem Baumarkt Segelsegment geholt. Sie passen nicht wie angegossen, wie die vom LaSpaziale angebotenen, aber tun locker ihre Dienste. Nach dem ersten Aufheizen musste ich die Schrauben nachziehen. Auch die neue Dichtung mit zusätzlichem Epple33 Dichtstoff (aus der Tube) sorgt für entsprechenden Abschluss.
    Heizstabenden mit Silikonschlauch versehen, evtl gegen Spritzwasser beim Einfüllen od versehentlich hinkommen etc. Hier kann man gut das Kapillarrohr sehen, dass man auf keinem Fall knicken darf.
    und hier das Filmchen:
    bitte achtet nicht auf die Extraktion.. war nicht eingestellt
    YouTube - La Spaziale Professionale 1986
    sooo.. und jetzt viel Spass damit,
    Grüsse,
    daniel
    www.danielman.de
