Ergebnis 1 bis 4 von 4
    badalucchino ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Quickmill 3035: Mahlmenge stimmt nicht mehr
    Seit ein paar Tagen muss ich kontinuierlich die Mahlmenge nachjustieren, obwohl weder Bohnensorte noch Mahlgrad verändert wurden. Bisher sorgte die Stellung "5" für gleichbleibende und optimale Menge an Kaffeemehl, jetzt muss ich schon auf "7" bzw. "7,5" regulieren, um die gleiche Menge zu bekommen. Liegt es an der Elektronik, oder muss ich vielleicht die Mühle reinigen?
    baristoteles ist offline Erfahrener Benutzer
    Bochum
    Standard AW: Quickmill 3035: Mahlmenge stimmt nicht mehr
    Zur Zeit verändert sich in Bochum oft das Klima und die Luftfeuchtigkeit. Da ist Nachstellen normal. Zudem werden die Bohnen täglich älter und trockener. All dies beeinflusst die Mahleigenschaften. Ich denke nicht, dass Deine Mahlscheiben täglich so viel schlechter werden...Die Mühle zu reinigen kann jedoch nie schaden! evtl. hast Du auch nur eine alte Röstung erwischt...
    Faema Urania First Generation, Carimali Tema Style E1, La Pavoni Europiccola
    La Potenza Replika K30
    Gene CBR
    Mühle reinigen ist angesagt. Vor allem der Bohnenschacht setzt sich schnell mit harzigem Kaffeemehl zu, dito der Auswurf. Das mache ich bei der 0835 meiner Freundin alle 4 Wochen sauber. Man braucht dazu eigentlich nur den Bohnenbehälter abnehmen und die Mühle leermahlen, dann kann man mit einem kleinen Messer die Beläge abkratzen. Die Bohnen rutschen einfach nicht mehr richtig nach und die Mühle "knallt" sogar zwischendurch etwas wenn die Bohnen ungleichmäßig " Luft " an der Mahlscheibe haben. Die Wetterlage kann es derzeit nicht sein, ich musste heute sogar den Mahlgrad um einiges feiner stellen ohne die Menge zu korrigieren.
    Den Ausgabeschacht habe ich bereits gereinigt, daran hat es auch nicht gelegen. Die Röstung ist weder jünger noch älter als sonst, und Schwankungen der Luftfeuchtigkeit waren bisher kein Problem. Also Mühle reinigen: Wie macht man das? Besonders: Wie nehme ich den Bohnenbehälter ab?
