WMF/ La Cimbali Heizt nicht
nachdem ich schon einige Zeit in eurem tollen Forum rumstöbere, habe ich mir voller Tatendrang eine WMF/La Cimbali (M30?) ersteigert. Nachdem der erste Eindruck sehr gut war, kam jetzt leider die Ernüchterung.
Nach dem Einschalten (Maschine ist am Wasser angeschlossen) hörte ich erst einen leisen Piepston, dann ein Klacken, dann lief Wasser in den Kessel und die orange Lampe ging ordnungsgemäß aus. Aber sonst passiert nix, der Kessel bleibt kalt, es kommt nirgendwo in irgendeiner Form Wasser raus. (Was ja zumindest zum Teil positiv ist....) Was mich wundert ist, daß das Manometer immer am Anschlag im roten Bereich ist und sich auch nicht im geringsten rührt.
Kann mir jemand einen Tip geben wo ich als Kaffeemaschinen Novize zum suchen anfangen sollte?
Vielen Dank und viele Grüße!
Claus
AW: WMF/ La Cimbali Heizt nicht
So, hab jetzt mal das Manometer ausgebaut. Das ist auf jeden Fall hinüber bzw kpl. "Dejustiert". Ich werd mir jetzt mal den Heizstab anschauen...
Hi
Hast Du die Maschine frisch "aus der Bucht"? Oder lief sie vorher schon einmal bei Dir?
Manometer: wenn es sich gar nicht rührt, ist es wohl defekt
Wenn ich nicht irre, heizt die Maschine ohne Wasser im Tank nicht. Da sie den Tank füllt und auch scheinbar erkannt, daß Wasser im Tank ist, würde ich nun die Heizung messen: Anschlußkabel entfernen und mit einem Multimeter den Widerstand messen.
Doku zur Maschine:
such mal nach
- Installation__Cimbali_Bistro_M30.pdf
- Cimbali_Owners_Manual_M30_Bistro.pdf
"Fritzz"
Denken hilft
Hallo Frizz,
sie ist frisch am Samstag bekommen. Ich hab dann nur alle Deckel runtergebaut, vorsichtig ausgeblasen und gesaugt und die Brühgruppe gereinigt.
Den Heizstab hab ich gerade ausgebaut und werd ihn mal durchmessen.
Ich werd dann auch ein paar Bilder einstellen.
Dank dir bis dahin!
wenn ich mich recht an die WMF entsinne, die ich mal kurzzeitig hatte muss diese erst den Betriebsdruck erreichen bevor sich überhaupt irgendwas tut.
Also war die Reihenfolge in etwas so....
- Einschalten -> "Piepton"
- Magnetventil klackt - Wasser wird ggf. durch den Leitungsdruck in
den Boliler gepumpt
- dann müsste die Maschine langsam aufheizen
- nach ein paar Minuten ist der Kesseldruck auf über 1,0 - 1,1 bar angestiegen
und dann "klackt" es noch einmal und dann erst funktioniert überhaut die Bedientasten und die Pumpe läuft auch erst dann.
- Die WMF/ Cimbali braucht unbedingt den Leitungsdruck zur Kesselbefüllung
Gruss!
Jörg
Gruß!
Jörg
Hallo Jörg,
danke, das beruhigt mich dann doch das ohne Kesseldruck grundsätzlich nix geht. Dann hab ich Hoffnung das Elektronik nichts fehlt. Ich habe nach dem Einschalten gute 20 Minuten gewartet. Da das Manometer offensichtlich hinüber ist, habe ich am Kessel gefühlt -- Eiskalt. Ich hoffe jetzt mal das "bloß"
die Heizung (und das Manometer) hinüber ist...
Ich werde morgen den Heizstab messen und das Ergebins mitteilen!
Schönen Abend noch - darauf brauch jetzt erstmal ein schöne kühles Bier....
So, hab Heute früh den Heizstab durchgemessen:
Alle drei Kreise haben ca. 75 Ohm.
Schaut das gut aus? Wenn der Heizstab OK ist, ist´s dann vieleicht der Fühler der die Temperatur misst?
Ich habe mir mal die Anleitung die mir Frizz gelinkt hat aus dem Netz gezogen.
Aber die ist leider nicht sehr ergiebig, schade.
Also Danke derweil!
Claus
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
