Seite 4 von 4 ErsteErste 1234
Ergebnis 31 bis 32 von 32
  1. #31
    Standard AW: Mechanika III baut keinen anständigen Druck mehr auf
    Kannst du mal den Widerstand der Spule der 2-Wege-Ventiles messen?
    Espresso-Prego Hamburg
  2. #32
    An der Spule kann es nicht liegen, das MV wird ja gar nicht angesteuert und trotzdem läuft das Wasser in den Kessel ( wo es nicht hin soll ). Da gibt es 2 Wege, über ein nicht schliessendes MV oder einen defekten Wärmetauscher ( wie bereits erwähnt ).
    Du musst also mal testen ob das MV wirklich richtig zu ist wenn es nicht angesteuert wird, vielleicht sind auch die Dichtungen hin oder das MV klemmt. Wenn bei wirklich geschlossenem MV Wasser in den Kessel läuft, ist der HX undicht ( dann wirds schwierig und teuer ).
    Eine weitere eher unwahrscheinliche Möglichkeit wäre ein Rummspinnen der Black Box ( Elektronik Niveausteuerung) die beim Bezug immer das MV Kesselfüllung mit ansteuert. Um das auszuschliessen brauchst Du nur die MV Leitungen abziehen ( bei Arbeiten in der Maschine Netzstecker raus !!! ) und einen Bezug starten. Baut sich dann normaler Druck im ST auf, liegts an der Steuerung ( sehr unwahrscheinlich ).
