Ergebnis 1 bis 10 von 32
    gran_aficionado ist offline Neuer Benutzer
    Standard Mechanika III baut keinen anständigen Druck mehr auf
    Hallo alle zusammen !
    Bin neu hier und wirklich von der Professionalität vieler Postings hier schwer beeindruckt, ergo brauch ich eure Hilfe.
    Besitze seit 4 Jahren eine Mechanika III und war immer schwer zufrieden damit. Seit einiger Zeit hatte ich den Eindruck, daß der Brühdruck zu hoch eingestellt war, ergo hab ich Voggis Brühdruckreduzierung durchgeführt.
    Weils gerade so schön war, hab ich die Maschine noch gleich entkalkt und den Brühkopf mittels Blindsieb gereinigt. Plötzlich machts einen Zischer und die Maschine leckt.
    Hab die Gute abkühlen lassen und wieder zerlegt und neu aufgeheizt, das Wasser kam aus dem Entlüftungsventil. Hab das Ventil zerlegt, alles dicht. Hab nach Kaffee-Netz Ratschlag dann den Kessel entleert und siehe da, die Maschine heizt problemlos.
    Allerdings baut sie keine anständigen Druck mehr auf, mehr als 2,5 bar krieg ich im Blindsieb nicht hin.
    Was kann hier passiert sein ?
    Ist irgendwo Kalk stecken geblieben ?
    Hab ich die Maschine zu stark verstellt (mit 1/2 Umdrehung???)?
    Muß ich jetzt die Gute komplett zerlegen ?
    Bin für gute Ratschläge dankbar, muß hinzufügen, daß ich gerade in Venezuela lebe und es hier weit und breit keinen ECM Service gibt !
    Gracias
    Mechanika III/ Mazzer Mini A
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Mechanika III baut keinen anständigen Druck mehr auf
    Hi
    schnellentkalkt (Brühe in den Tank) oder zerlegt und entkalkt?
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Moment, Moment, nicht immer gleich alles zerlegen!
    Kann es sein, dass irgendwie Luft in der Leitung ist? Lass mal ein, zwei Tassen Wasser ab, indem du Bezughebel betätigst, lass eine Tasse voll aus dem Wasserauslass und lass dann den Dampfhahn eine halbe Minute auf und beobachte, was sich tut. Pumpt die Pumpe den Kessel wieder ordentlich voll, fließt aus der BG genug Wasser?
    Anschließend probiers nochmal mit dem Blindsieb.
    Cool AW: Mechanika III baut keinen anständigen Druck mehr auf
    Uff, endlich ne Antwort, dachte schon, ich muß auf eigene Faust rumbasteln, danke Fritzz, danke Arni!!!
    Hab leider ne Schnellentkalkung durchgeführt (hab das blaue Wasser ne Ewigkeit nicht weggekriegt).
    Okay, werd jetzt die Maschine aufheizen und berichten was passiert.
    Saludos de Caracas
    Arni, hab alle Ventile wie von Dir beschrieben aufgemacht, ich krieg nicht mehr wie 2,5 bar zusammen. Ich hab das Gefühl, daß die Maschine nach dem Wasserablassen nicht richtig Wasser nachsaugt, kann das sein ?
    What next ?
    Danke für eure Hilfe!
    nähe Wiesbaden
    Zitat Zitat von gran_aficionado Beitrag anzeigen
    ... das Wasser kam aus dem Entlüftungsventil.
    das deutet darauf hin, daß der Kessel überfüllt war: Sonde verkalkt / Kabel der Sonde prüfen / Masse-Kabel Kessel prüfen
    ...Hab leider ne Schnellentkalkung durchgeführt...
    Entkalker in den Tank - oder direkt in den Kessel?
    Ich vermute in den Tank: dann wurde in beiden Kreisen (Kessel und Wärmetauscher / HX) der Kalk angelöst und Brösel können sich in allen möglichen Ventilen und Düsen (Brühgruppe) abgesetzt haben - und auch die Vibrationspumpe hat die Entkalkerlösung abbekommen.
    Hat sich das Geräusch der Pumpe geändert? Wie lange hast Du die Pumpe ununterbrochen laufen lassen?
    "Fritzz"
    Denken hilft
    SNH
    Die Pumpe könnte, wie Fritzz schreibt, auch was abbekommen haben. Die ist nicht dafür ausgelegt länger als 1 Minute im Dauerbetrieb zu laufen. Wie lange hast du die arbeiten lassen?
    Habe so auch schonmal eine geschrottet. Die ging dann zwar noch war aber sehr leise und konnte wie bei dir auch keinen Druck mehr aufbauen... Naja 20 Euro Lehre.
    Lambro - K30 V - SJ/A
    Also das Geräusch der hat sich nicht sonderlich verändert.
    Hab die Maschine so immer über ne Minute laufen lassen.
    Was jetzt, Aufschrauben und mich auf Kalksuche machen ?
    SNH
    Erstmal Schauen ob der Schlauch von und zur Pumpe nen Knick hat oder eben Pumpe tauschen. Mehrfach über eine Minute kann schon die Schadensursache sein.
    Kostet die wirklich nur 20 € ? wo bestell denn sowas am besten ?
