Ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass mir jemand einen Rat in Bezug auf meine Schärf geben kann.
Das Problem tritt sofort nach dem Anschalten auf. Man hört ein Relais klicken. Dieses Geräusch wiederholt sich immer wieder. Beim Zuschalten des Heizkessels ertönt das gleiche Geräusch. Die Kontrollleuchte für den Wasserzufluß schaltet sich aus und sofort wieder an, und das immer wieder.
Sowohl die Heizung für die Espressozubereitung als auch der Dampfheizkessel werden heiß. Der elektrische Motor für den Kolben funktioniert, wenn ich ihn mit einem Akku laufenlasse und auch der Hallgeber, der für das Hoch - und Runterfahren des Kolbens zuständig ist, ist geprüft und i.o.
Der Fehler ist zwei Tage nach dem Wechsel des Wasserfilters aufgetreten.
Könnte es dort einen Zusammenhang geben?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
