Ergebnis 1 bis 10 von 11
    crimp2333 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Silvia lässt Wasser in die Abtropfschale
    ich habe gerade eine Rancilio Silvia gekauft. Sie ist defekt. Leider habe ich sie noch nicht zu Hause. Der Schaden wurde aber so beschreiben:
    Sie heizt normal auf und gibt auf Tastendruck wunschgemäß Heißwasser ab. Jedoch läuft sobald man den Espressovorgang beendet aus dem Inneren der Maschine für einen kurzen Moment Wasser in den Auffangbehälter. Möglicherweise ist die Maschine irgendwo undicht. Daher erfolgt der Verkauf als defekt und Bastlergerät.
    Kennt jemand dieses Verhalten? Ist es ein Klassiker?
    Eventuell vielleicht auch normales Verhalten des Sicherheitsventils?
    Freue mich über jeden Hinweis!
    Standard AW: Silvia lässt Wasser in die Abtropfschale
    dass dem so ist stand doch schon in der verkaufsbeschreibung
    gruß galgo
    Ach du Scheiße!
    Das habe ich bei meiner Venus auch
    Klingt nach dem normalen Verhalten einer Maschine mit Magnetventil.
    Das Magnetventil sorgt dafür, daß sich der Druck über dem Puck in den Abwasserbehälter abbauen kann.
    Du könntest also eine intakte Maschine erstanden haben.
    Herzlichen Glückwunsch
    Sven
    Isomac Venus mit Bypass und EX 4 + Ascaso i-1 - Zweigruppige GEM auf der Werkbank
    Nach vier Jahren mit Volvic: Null Kalk!!!
    cool dann wäre es ein Schnäppchen gewesen.
    @Galgo: Hast du den Hinweis geben ?
    nee, aber die maschine war hier schonmal im gespräch,
    siehe post numero 48
    Stilblüte der Woche
    gruß galgo
    edith at Sven, hier gehts ums überdruckventil, neudeutsch OVP oder EXP genannt
    mst0192 ist offline Erfahrener Benutzer
    die maschine hab ich auch beobachtet.
    hätte ich die auktion nicht verpasst, wär sie dir teurer gekommen .
    La Pavoni Professional Lusso | Rossi RR45 | grüner Lappen
    Gaggia Classic (Silvia Dampflanze, Auber-PID) | Ascaso I-Mini | blauer Lappen
    Glück gehabt würde ich sagen! Ich habe mich schon gewundert warum am Ende der Preis nicht hoch ging.
    Na mal sehen. Vielleicht ist ja was anderes kaputt und dann hat sich der Verkäufer abgesichert, da er ja ausdrücklich für Bastler verkauft.
    Felix-- ist offline Benutzer
    Auf den Bildern sah der Kessel undicht aus.
    Das kann ich doch als geschickter Laie mit normalen Werkzeug machen, oder? Ich habe mir jetzt einen Dichtungsring für den Boiler von espressoxxl bestellt und werde das dann gleich machen.
    Wenn ich den Kessel von den ganzen Rohren befreie, kann ich die dann einfach wieder dran schrauben oder muss ich die Gewinde dann wieder abdichten?
    Wäre für kleine Tipps wirklich dankbar!
    wenn du die silvia als esressomaschine und nicht als springbrunnen benützen willst - JA
    bei xxl hättest du auf der explosionszeichnung gleich nachschauen können,
    wo und ob bei den rohren dichtungen verbaut sind
    ohne neue dichtungen täte ich die silvia nicht gleich "zerrupfen",
    die kalkspuren am kessel schauen für mich nur nach einer minimalen inkontinenz aus
    gruß galgo
