    fkjoe ist offline Neuer Benutzer
    Standard Vibiemme Junior Dampfboiler baut keinen Druck mehr auf...
    der Dampfboiler meiner Vibiemme Junior Dualboiler baut seit dem Wochenende keinen Druck mehr auf. Der Boiler heizt einfach nicht mehr auf. Ich habe heute mit Herrn Systermann gesprochen, bei dem ich die Maschine gekauft habe. Er meinte, dass es 2 Ursachen geben könne, entweder ist die Heizung kaputt oder die die kleine rote Thermosicherung am Boiler hat ausgelöst und müßte nur mit einem Schraubenzieher wieder eingedrückt werden. Ich habe die rote Sicherung zwar gefunden, weiß aber nicht, ob sie nun ausgelöst hat oder nicht. Eindrücken kann ich sie jedenfalls nicht, bewegt sich keinen Milimeter. Habt Ihr Erfahrung, wie die Thermosicherung aussehen muß bzw. in welcher Position sie sein muss, wenn alles OK ist?
    Florian
    edeblee ist offline Neuer Benutzer
    In der Nähe von Wolfsburg
    Standard AW: Vibiemme Junior Dampfboiler baut keinen Druck mehr auf...
    die Thermosicherung kenne ich nicht.
    Falls Du ein Ohm-Meter dein eigen nennst, so miss doch mal den Widerstand des Heizstabes, nachdem Du ihn von der Verkabelung getrennt hast.
    Dieser darf weder "offen" also unendlich noch kurzgeschlossen, also mit sehr kleinem Widerstand sein.
    Wenn Dein Messgerät nun auch noch Wechselspannung messen kann, dann schliess den Heizstab wieder an und miss ob er bestromt wird, wenn Du die Maschine anmachst..
    ede
    Zitat Zitat von kailash Beitrag anzeigen
    Lade mal ein Bild hoch von deiner Thermosicherung ...nicht daß du den Presso mit dem Thermostat verwechselst
    Sicherheits-AnlegeThermostat 155°C :: espressoXXL - Espresso Maschinen Ersatzteilshop rund um die Uhr für Jedermann !! - ein Anlegethermostat sieht in etwa so aus .
    Hast du die maschine einmal mit zuwenig Wasser im Tank betrieben ? Hast du den Kmopf beim Anlegethermostat gedrückt und dann die Maschine wieder versucht auf zu heizen ? Ergebnis ?
    Den Knopf am Anlegethermostat habe ich gemeint. Leider kann ich ihn nicht drücken, der bewegt sich keinen Millimeter. Daran scheint es also nicht zu liegen. Ich habe, nachdem ich versucht habe den Knopf zu drücken, nochmals die Maschine angeschaltet aber der Dampfkessel heizt nach wie vor nicht auf.
    Die Maschine wurde nie mit zu wenig Wasser betrieben.
    Gruß Florian
    ede
    Ich könnte mir ein Messgerät von meinem Nachbarn leihen. Habe aber absolut keine Ahnung wie man das Ding einstellt, damit man den Widerstand messen kann.
    Wo genau messe ich den Widerstand? Es gibt oben am Kessel den erwähnten Sicherheits-AnlegeThermostat, zu dem 2 Kabel hinführen. Unten am Kessel sind auch nochmal 2 Kabel angeschlossen.
    Danke Für Eure Hilfe
    Florian
    Tinseltown
    Hallo Florian,
    nix für ungut, aber wenn Du nicht mit dem Meßgerät umgehen kannst und dir die rudimentären Kenntnisse der Elektrotechnik fehlen, lass besser die Finger von der Maschine und bring sie zum Service.
    Volker
