Ergebnis 1 bis 7 von 7
    moishe ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Vibiemme - Heizung geht nicht mehr aus.
    seit gestern habe ich an meiner 1-gruppigen Vibiemme Gastrokiste das Problem, dass die Heizung nicht mehr ausgeht, sondern immer fröhlich weiterheizt. Als ich das Problem gestern Abend entdeckte, war der Zeiger schon ans Ende der Skala gewandert und drehte sich nur nicht weiter, da er von dem kleinen Stopnippel aufgehalten wurde auf dem er sonst im Ruhezustand aufliegt.
    Fröhliches Schrauben am Pressostat hat keinen Effekt. Sobald ich einen der beiden Kontakte vom Presso abziehe heizt natürlich nichts mehr.
    Zudem hatte ich in den letzten Wochen das Gefühl, dass irgendetwas im Inneren der Maschine zisch, als wenn irgendwo Luft entweichen würde. Nachdem ich mir dies alles gestern einmal eingehend anschaute, tippe ich auf das Sicherheitsventil. Das Zischen taucht allerdings auch auf, wenn der Druck noch im normalen Bereich ist.
    Momentan bin ich mir noch nicht sicher an welchem Ende ich das Problem anpacken soll und wollte deshalb hier um Input betteln.
    mein kram: Vibiemme Domobar Nero hier & Mazzer Super Jolly
    bei Fragen: hier (kaffeewiki.de) und hier (Boardsuche)
    cryonix ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Vibiemme - Heizung geht nicht mehr aus.
    Wenns ne ausgewachsene Gastrokiste ist, wird sie wohl auch einen erwachsenen Pressostaten haben (Sirai oder Parker). Wenn Du da den Deckel abschraubst, müsstest Du bereits den Schaltzustand der Kontakte mit blossem Auge erkennen.
    Sind die geschlossen, dann ist entweder der Presso hinüber, oder die Zuleitung zum selben restlos mit Kalk zugewachsen. Kommt oft vor, da in diesen Leitungen keinerlei Fluss vorhanden ist.
    Sind die Kontakte offen und es heizt fröhlich weiter, kann nur der Heizstab einen Riss haben und der Draht im Innern heizt gegen das Wasser weiter
    VBM Domobar 1.Generation, gemoddet; Mazzer Mestre; Brita Aquaquell
    die Kontakte waren frei. Mir ist erst heute aufgefallen, dass der Presso zwei Mikroschalter (nennt man das so?) sein eigen nennt. Ich habe die Anschlüsse dann einfach mal umgesteckt und jetzt geht's wieder. Jetzt müsste mir nur noch jemand erklären, warum es da zwei gibt. Der andere sah auch etwas angekokelt aus.
    Wenn das so einer ist, hat er 2 oder 3 Kontakte. Dann wird wohl wirklich nur der Kontaktsatz verklebt gewesen sein und bei einpoligem Anschluss spricht nichts dagegen, auf einen anderen Kontaktsatz umzuziehen.
    er entspricht eher dem der bei espresso-xxl unter der nummer 541107 abgebildet ist.
    nähe Wiesbaden
    Moin
    jenen meint er:
    ...dass der Presso zwei Mikroschalter (nennt man das so?) sein eigen nennt....
    Dann wird's wohl ein XP202A von MATER sein:
    Ist mit 2 Mikroschaltern ausgerüstet: diese Schalter sollen zwar auch 16 Amp. abkönnen, aber mit der Haltbarkeit sieht es nicht so gut aus. Da sind die klackenden von Sirai doch wesentlich robuster gebaut: fast unkaputtbar.
    Den defekten Mikroschalter (mit den klebenden Kontakten) kannst Du ausbauen und ersetzen: wenn der zweite Schalter ähnliche Symptome zeigt, kannst Du wieder umstecken...
    "Fritzz" (der sich über eine Gastro mit solch einem Pressostaten wundert)
    Denken hilft
    Ja, genau der ist es. Die dazugehörige Maschine ist unter dem Link in meiner Signatur ('nachher') zu sehen. Den großen Sirai hatte ich in dem größeren Modell davor (unter 'vorher') und das solide klacken war wirklich immer eine Freude. Nun ja, werde bei Zeiten mal einen Ersatzschalter besorgen.
